Frage an die Butterfly Experten:
Das Teil mitte-rechts unten (mit "ok" darauf) ist doch das Expansionsventil, oder? Läßt sich hier der Pumpendruck einfach - durch Drehen - verstellen, oder ist das komplizierter?
Danke für die Information Bernie.
Nachdem die Maschine noch nicht alt ist, hoffe ich, daß es noch nicht festsitzt. Ich werd' mich demnächst mal d'rübertrauen - sobald ich ein Siebträgermanometer aufgetrieben habe...
Walter
Hi!
Das "Dingen mit "Ok" drauf" ist also das Expansionsventil?
Ich habe auch eine Butterfly aber einen Brühdruck von 10.2 bar.
Wie stelle ich was an dem Ding ein? Bin etwas vorsichtig...
Gibt es wie zum Einstellen des Kesseldruckes einfache ine Schraube?
La Scala Butterfly + WEGA Max 6.0M Mühle
Das Teil wo der Schlauch dran ist müsstest du wohl etwas weiter raus drehen.
Da muss dann wohl der Schlauch ab und innen drin ist ein Strift und eine art schraube denke ich. sieht etwas komisch aus, muss ich an dem stift drehen oder an der schraube?
ich beschreibe es mal so, wie es bei einer Bricoletta gemacht wird.
Du drehst die große Schraube (den Deckel) ab. Im größeren Teil siehst Du einen Schlitz, der durch einen kleinen Zylinder unterbrochen ist.
Um den Brühdruck zu verstellen drehst Du den Schlitz. Das ist ohne das
entsprechende Werkzeug pfriemelig und die Teile sitzen oft sehr fest.
Wenn ich es recht in Erinnerung habe, erhöht sich der Druck, wenn Du die
innere Schraube hereindrehst.
Schön ein Bild der Butterfly von Innen zu sehen. Das steht mir heute abend
auch bevor. Ich habe gestern eine gebrauchte bekommen. Hast Du noch mehr
Bilder? Ich möchte sie gerne vergleichen, um zu sehen, ob meine Maschine
verbastelt ist.
ajh
Vibiemme Kometa, Gaggia ELE/Vol,
Mazzer Mini E, Eureka MCI M/T
Behmor 1600 Kaffeeröster
Hi!
Ich mache dir heute abend ein paar Bilder, meine ist gerade offen - bietet sich an.
Den Schlitz drehen... das ist durch die Unterbrechung echt dreckig.
Da bräuchte man am besten einen unterbrochenen Schraubenzieher oder etwas ähnliches.
Ohne ist man mit einem irgendwie recht machtlos...
Bilder kommen...
Tob
Hi!
So anbei ein paar Bilder, leider nur mit dem Handy und LED Lampe gemacht.
Habe keine Digicam, zumindest momentan nicht.
Was sagst du/ihr zu dem Ventil? Ich war im Baumarkt, einen unterbrochenen Schlitzschrauber haben sie nicht. Habe es vorhin mit zwei Prüfern versucht, aber bewegen tut sich irgendwie nix und ich habe mehr Angst vor meiner Gewalt.
Habt ihr Tipps? Wie habt ihr das gemacht?
Grüße und vielen Dank soweit
Tob
Mann oh Mann, was ein Problem.
Nimm einen Schraubenzieher, der in der Klingenbreite passt und dessen Klinge so dick ist, daß sie den Schlitz füllt. Am besten einen mit einem Sechskant hinten vor dem Griff. Richte dich vor allem nach der Klingendicke. Wenn die Klinge dann zu breit ist kannst Du sie mit einer Schleifscheibe immer schmaler schleifen.
Dann schneide in der Mitte das störende Teil heraus. Meistens tut's eine kleine Flex mit schmaler Scheibe (2mm) am besten.
Das benötigte Material gibt's in jedem Baumarkt.
Wenn es gut passt, kannst Du beliebig Gewalt anwenden, besonders mit Ringschlüssel hinten drauf. Schön gerade führen und fest drücken, damit der Schlitz nicht bricht.
Viel Vergnügen
HenryKaff
Standard-Maschinen: 2-gruppige Nuova Simonelli MAC DIGIT. neu FRANCESCONI(Brugnetti) MC1
Nuova Simonelli MIA
gesammelte: Quickmill alias BRAD900 , LaSanRemo La Perla mit Druckreduzierung, Faemina Typ1, div. SAECO, SIMAC Brasil, LAVAZZA a modo mio![]()
Mühlen: NS Grinta mit Rasten á 0,020mm mit Timer, Selbstbau-Scheibenmahlwerk-Mühle mit Rasten 0,022mm und Mengendosierung
LaSanRemo SM90/A m. Phototimer
Ich soll das kleine Ding in dem Ventil rausflexen?
Wie soll ich denn mit einer Flex in die kleine Öffnung kommen?
