meine Minigrimac heizt seit ein paar Tagen mehr nach als ich es von ihr gewohnt bin.
Quasi jede Minute hört man sie schalten.
Was kann denn das Problem sein?
Danke Euch
Mathias
Danke Euch
Mathias
die heizung wird bei der la uno über einen pressostaten geregelt.
das heißt sinkt der kesseldruck unter einen bestimmten wert, z.B. 0,9bar, schaltet sich die heizung ein bis ein anderer bestimmter wert, sagen wir 1,3 bar wieder erreicht ist. in deinem fall kann das eigentlich nur bedeutet, das an deiner maschine irgendwo ein druckverlust herrscht. nimm mal den deckel ab und hör nach, ob es irgendwo im bereich des sicherheitsventil oder des unterdruckventils zischt.
Danke, da werd ich bei Gelegenheit mal lauschen.
lg
Meine "La Uno" heizt im Abstand von 35-40 Sek. immer nur einige wenige Sek. auf. In diesem Zyklus verändert sich der Druck von 1,3 auf 1,5 bar. Ich war anfangs von diesen kurzen Abständen auch etwas irritiert und habe das Ganze eine Zeitlang bei geöffnetem Gehäuse beobachtet. Allerdings ist nirgendwo Dampf ausgetreten und es waren keine Feuchtigkeitsablagerungen erkennbar. Daher werte ich die kurzen Abstände einfach als hohe Temperaturkonstanz, also positiv. Wenn - wie im Beitrag vorher genannt - die Heizung erst bei 0.9 bar anspringt, würde die Espressoqualität ja großen Schwankungen unterliegen.
Grimac La Uno, Anfim Haus Self, Demoka 203
