Melitta Bistro will nur noch entlüftet werden
bin in Besitz der Maschine seit ca 2,5 Jahren
Problembeschreibung:
-Maschine wird eingeschaltet
-Einschalttaste blinkt (Wasser wird aufgeheizt)
-Brühgruppe (BG) wird ein wenig bewegt (aber nicht bis zum Anschlag!)
-BG wird in HOME Position gefahren
-Symbol zur Wasserentnahme (Dampfaustritt) leuchtet (Entlüften wird gefordert)
-nach dem Entlüften müsste die Kaffeezubereitung freigegeben werden, statt dessen leuchtet erneut Symbol zur Wasserentnahme
Der Automat wird von Nivona gebaut und ist baugleich (technisch) mit der Bosch benvenuto classic Serie
Bereits getestet
-BG herausgenommen um möglichen Schwergang auf den Grund zu gehen
Antrieb bewegt sich nicht weiter als mit der BG
Fazit:
-->Flowmeter scheint i.o. da Wasserentnahme funktioniert
-->BG dürfte nicht beschädigt sein: sie wird komplett in den Endpunkt gefahren, wenn beim geöffneten Pulverschacht die Maschiene ausgeschaltet wird. Allerdings wird das Wasser bei dem Spülvorgang nicht über die BG geleitet;es verbleibt in der Auffangschale
Hat Jemand eine Idee was defekt sein sollte bzw. wie der Fehler eingegrenzt werden kann?
Bin technisch versiert (kann mit dem Messgerät und Lötkolben umgehen), hab aber keine Ahnung von den Abläufen der Kaffeeautomaten..
bestenn Dank in Voraus
Bogus321
AW: Melitta Bistro will nur noch entlüftet werden
Hallo Bogus321,
so wie du das schreibst, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt das Ventil nicht lange genug offen oder das Flowmeter ist doch kaputt.
Wenn du das Ventil öffnest, mach es erst zu, wenn das Symbol auch wieder weg ist. Sollte es dennoch wiederkommen, beim nächsten Kaffee, dann gibt das Flowmeter kein signal mehr von sich.
Lässt sich leicht wechseln, hab ich auch schon gemacht. Würde es gleich mit Kabeln tauschen.
Zur not ruf doch mal bei Melitta an. Die haben mir auch schon gut geholfen.
Viel Erfolg
Bohne5000
PS: Wie kommst du darauf, dass Nivona die Melittageräte baut. Die lassen doch auch in der Schweiz bauen. Da wo Jura auch bauen lässt.
vielen Dank für die Info.
Problem gelöst! Es gab zwei defekte:
-->Drainageventil
-->Flowmeter lieferte zeitweise keine Signale!!!
Das zweite hat mich einige Zeit gekostet.
Auf Nivona bin ich gekommen, da ich in der Melitta die BSH Bauteile entdeckt habe.
Hallo Bogus321,
super - dann läuft die Gute ja wieder.
Bohne5000
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
