Expobar E61 Brühdruck wird nicht abgelassen
seit kurzem tritt bei mir das Problem auf, dass die Pumpe zwar abschaltet, wenn ich den Hebel nach unten bewege, aber der Brühdruck über die Gruppe nicht komplett in die Ablaufschale geht.
Wenn man den Siebträger zu schnell abnimmt, spritzt einiges an Kaffepulver und Wasser heraus.
Bei einer Reinigung mit dem Blindsieb kam mir sogar das Duschsieb incl. Dichtung entgegen.
Der Ablauf scheint aber nicht komplett dicht zu sein, da zumeist etwas Wasser herauskommt.
Ich hatte die Brühgruppe vor ca. 1/2 Jahr komplett zerlegt, gereinigt und alle Dichtungen und Federn erneuert. Danach hat auch alles super funktioniert.
Seit einiger Zeit geht der Hebel wieder etwas schwer. Das wollte ich jetzt mit Hahnfett beseitigen. Dabei habe ich den kompletten unteren Teil der Brühgruppe noch einmal zerlegt und gereinigt.
Ich hatte dabei auch das Auslaufventil etwas gefettet, damit es besser durch die Buchse gleitet, da es sich beim manuellen zusammendrücken immer etwas verkanntet hat.
Zuerst hat dann auch alles super funktioniert, aber nach ca. 2 Tagen habe ich wieder festgestellt, dass der Brühdruck nicht komplett abgebaut wird.
Mir ist noch aufgefallen, dass das im Auslaufbereich die Hutmutter über die die Welle des Bezugshebels läuft an einer Seite stark abgenutzt ist. Kann es sein, dass das die Ursache für die Probleme ist?
Ich hoffe mir kann jemand anhand meiner Laien-Beschreibung des Problems weiterhelfen und einen Tipp geben, wie ich das Problem in den Griff bekomme.
Gruß Markus
+++ Macafe (Expobar) Office Leva EX 237 +++ Mazzer Mini Electronic +++
Früher:
Quickmill 3000, Domobar Inox
Solis 167, Carimali Mühle, DRM-Mühle, Ascaso iMini
