Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Kondensator ist offline Neuer Benutzer
    Standard Carimali FD 12 Kondensator
    Moinsen Freunde der Kaffebohne
    Habe die Carimali FD 12 zu Hause. Sie hat ein Problem mit der Elektrik
    im Steuerkasten der Maschine, wo Schütz, Platine und so weiter sich befindet ist der Kondensator kaputt. Bekam dadurch eine halbe Phase auf das Gehäuse. ca. 110 V
    Die Elektrolytflüssigkeit ist ausgelaufen und dadurch kam es zur der Spannung.
    Nun ist meine Frage da die Maschine schon mal in Reparatur war, ob der Kondensator der Originale ist.
    Daten des Kondensators: 0,47μf + 2 x 27nF + 2 x 1 MH + 680 K Ohm 250 V 16 A
    Das scheint mir ein Entstörkondensator zu sein.
    Kann wer helfen,
    MfG
    Ikki
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Carimali FD 12 Kondensator
    Das ist ein kompletter Netzfilter.
    Dass dabei die "halbe Phase" mit dem Gehäuse verbunden wird ist durch die übliche Schaltung dieser Filter normal.
    Dass du die Spannung so messen konntest lässt darauf schliessen dass der Schutzleiter nicht korrekt angeschlossen ist.
    Welcher Netzfilter original dort reingehört weiss ich allerdings auch nicht...
