Ergebnis 1 bis 7 von 7
    nähe München
    Standard Wohin sollen diese Kabel?
    bei meiner LSM 85 E Parctical habe ich zwei Kabel gefunden, die da so lose rumbaumeln.
    Für den Stecker finde ich kein Äquivalent. (Hängt unterhalb der Wasserstandssonde)
    Für die Öse ist das Kabel zu kurz um sie an den Massepunkt anzubringen... (hängt rechts unten im Bild) Wobei die Öse könnte man mit der Verschlussschraube des Kastens befestigen.
    Viele Grüße,
    Markus
    Standard AW: Wohin sollen diese Kabel?
    Ist das Gehäuse den Geerdet? Wenn nicht dann gehört es wohl irgendwo da ran.
    Ist ja ein Gelbgrünes Kabel richtig?
    Ist das andere auch ein Erdkabel?
    Dann müsstest du mal schauen was noch geerdet werden kann/soll.
    nähe München
    Hallo Gunnar,
    es gibt in der ganzen Maschine so viele gelbgrüne Kabel (wie auch die, die noch rumhängen), die allesamt mit dem Rahmen verbunden sind. V.a. die Öse ist mir schleierhaft, da ein anderes Ende bereits mit der Maschine verbunden ist. Wozu dann noch die Öse?
    Also überall auf dem Bild, wo so ein gelber Sticker ist und das sind längst nicht alle.
    Aufgrund des Zeichens gehe ich davon aus, dass es Masse ist.
    Viele Grüße,
    Markus
    mir würde die Öse besser gefallen im Bild auf halber Höhe im rechten Drittel/Viertel, da fehlt ja eine Schraube und es würde die derzeitige Position erklären. Für den Stecker hab ich aber auch keine Idee, da er ja nur kurz reinschaut, glaube ich nicht, dass er im Bildausschnitt untergebracht werden kann.
    Anders als bei PC-Netzteilen sollten aber keine Kabelenden übrig bleiben...
    Warten auf Tampernachwuchs
    nähe München
    Zitat Zitat von arbeitslicht Beitrag anzeigen
    ich würde sagen: Der Kabelschuh gehört auch auf die Messingschraube am Boden, dort sind schon einige unter den Muttern zusammengefasst - oder ist es zu kurz dafür ?
    Dahin ist das Kabel leider zu kurz. Das Kabel sieht auch genauso aus, wie alle anderen, daher gehe ich nicht davon aus, dass es ersetzt wurde.
    Dahin hatte ich auch gedacht. Das ist aber die Schraube, um die Klappe zu befestigen (die man unten im Bild sieht) und da war kein Abdruck von der Öse.
    Die Kabel sind aber alle irgendwie sowieso miteinander verbunden sind und daher Masse ist daher da. (Mit weniger Leitungsquerschnitt).
    Ich denke, ich werde die Öse an der Schraube befestigen. Da an der Klappe ohnehin schon zwei Massepunkte sind.
    Wohin mit dem Kabelschuh weiß ich aber immer noch nicht.
    Viele Grüße,
    Markus
    Superleggera ist offline Erfahrener Benutzer
    Weinheim
    Hallo Markus,
    zur Info - die Frontblenden von den LSM's werden auch geerdet.
    Deshalb vermute ich, dass der Kabelschuh zur oberen oder mittleren Frontblende gehört.
    SL
    nähe München
    Zitat Zitat von Superleggera Beitrag anzeigen
    Hallo Markus,
    SL
    Hallo, vielen Dank für den Tipp.
    Auf der linken Seite (von vorne gesehen) ist auch schon Erde dran. Nur rechts fehlt dieser Zapfen, um den Schuh draufzustecken. Sieht aber nicht abgebrochen aus.
    Viele Grüße,
    Markus
