Ergebnis 1 bis 4 von 4
    dietmar_ ist offline Benutzer
    Standard Rancilio Silvia - BG Dichtung erfordert viel Kraft
    Ist es normal, dass die Rancilio Silvia-BG-Dichtung überdurchschnittlich viel Kraft beim Schliessen des Siebträgers erfordert (im Vergleich zu Gaggias)?
    Ich hatte mir vor einige Zeit eine neue Dichtung gekauft, weil die Gruppe mit der Originaldichtung - in der wenige Monate alten Maschine - nur mir roher Gewalt beim Schliessen völlig dicht wurde. Test mit Blindsieb. Langfristig hätte sich vermutlich der Rahmen verzogen. Die Rancilio-Dichtung sah nach dem Ausbau optisch perfekt aus: keine Schäden, relativ weich. Der Siebrand ist auch glatt und in der Gruppe sieht alles ok aus. Der Siebträger musste etwa bis zur 17:00-Position gedreht werden.
    Espresso Perfetto hatte mir statt einer Rancilio-Dichtung eine Vibiemme-Dichtung verkauft. Das war angeblich deren bevorzugte Dichtung für die Silvia. Die Dichtung ist tatsächlich viel besser dicht - ganz ohne grossen Krafteinsatz. Der Siebträger muss nicht mal bis zur 18:00-Position gedreht werden. Aber beim Rückspülen kommt sie anscheinend immer etwas heraus, denn man den Siebträger danach kaum noch einhaken. Das komisch daran ist, dass man warten muss, bis die Maschine wieder kalt ist. Man kann den Siebträger nicht kraftvoll eindrehen, um die Dichtung hineinzudrücken. Das Problem verschwindet erst, wenn sie wieder kalt ist.
    Da mich das nervt, wollte ich mal fragen, ob man der Rancilio-Dichtung eine zweite Chance geben sollte. Ist es möglich, dass der hohe Krafteinsatz bei der ersten Dichung ein Defekt war?
    Colonia
    Standard AW: Rancilio Silvia - BG Dichtung erfordert viel Kraft
    Also ich kenne nur 17:00 als "Ruheposition", bei meinen beiden Gaggias sogar eher 16:30. Kommt also wohl eher aufs Modell an.
    Wenn Du das Sieb in den Siebträger drückst, kannst Du es dann trotzdem noch leicht drehen?
    Auf youtube sieht man, dass die amerikanischen Silvias an der Stelle sogar einen roten Punkt auf der Blende haben. Demnach müsste die Silvia in Ordnung gewesen sein. Aber der notwendige Kraftaufwand war gross. Bei offener Maschine (ohne Rückwand, Deckel u. Tankblech) hat man gemerkt, dass sich der ganze Rahmen leicht verzieht. Die Vibiemme-Dichtung ist dagegen dicht, wenn ich den Siebträger ganz locker eindrehe, ohne nennenswerte Kraft. Man muss an der Maschine nicht gegenhalten. Rückblickend kommt es mir vor, als ob sich der Siebträgergriff bei der Originaldichtung unter Druck stärker bewegt hat - demnach müsste sie weicher gewesen sein. Vieleicht ist das das Problem?!
    Mit der neuen Dichtung geht es locker nur bis etwa 18:30. Weiter muss man nicht drehen, dann ist sie schon 100% dicht. Man kann aber bis 18:00 kommen, wenn man so viel Kraft einsetzt, wie bei der Originaldichtung.
    Colonia
    Neee, ich versuche nur zu verstehen woher der Widerstand kommt. Bei meiner Silvia dreht sich beim Festziehen das Sieb im Siebträger, weil es sich drehen kann. Kann es sich nicht frei drehen, musst Du nicht nur Gewalt aufwenden um den ST an die Dichtung zu drücken sondern auch, um das Sieb auf der Dichtung zu drehen.
