AW: LM Linea: Brühdruck Problem (mit Video)
Welcher Druck steht an, wenn Die Pumpe still steht? Im Video siehts aus wie die 12bar.
Das Ganze sieht aus wie ich es bei einer von mir renovierten GAGGIA TD.
Da war das Manometer nach dem Rückschlagventil eingebaut. D.h. der Brühdruck kann sich nicht rückwärts über die Pumpe abbauen.
Man kann dann beim Bezug erst den Leitungsdruck sehen, wenn das Rückschalgventil aufmacht und dann den Druckaufbau. Beendet man den Bezug blieb fast der ganze Brühdruck stehen. Nach einer Weile dehnte sich das kalt zugepumpte Wasser im HX aus und der Druck am Manometer stieg bis das Expansionsventil öffnete.
Bei meiner WEGA hatte ich anfänglich am Festwasser einen ähnlichen Effekt. Der Brühdruck ging nicht zurück. Erst beim Bezug sackte der Druck ab und stieg wieder an.
Die Ursache war damals das Druckmindererventil. Es wirkt wie ein Rückschlagventil, daher konnte der Brühdruck sich rückwärts nicht abbauen.
Das Ganze war erst beseitigt, als ich den Ionentauscher noch nach dem Druckminderer einbaute.
Offensichtlich gibts da eine Luftblase im Deckel, die eine Expansion dann zulässt.
Evtl. geht Dein Fehler ja in die Richtung
Das Druckmindererventil wirkt wie ein Rückschlagventil, daher kann der Brühdruck sich nicht rückwärts in die Zuleitung abbauen.
In Arbeit: Jupiter HH (Astoria Derivat)
