Ergebnis 1 bis 9 von 9
    else-nothing ist offline Neuer Benutzer
    Standard Ponte Vecchio Lusso - Sicherheitsabschaltung
    nachdem ich neulich ein paar Tage weg war, habe ich, um wieder frisches Wasser im Tank zu haben, meine Lusso 2 soweit wie möglich, über die Heißwasserausgabe geleert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Anzeige für zu geringen Wasserstand nicht ansprang. Auch war das Heizgeräusch weiterhin zu hören. Natürlich habe ich sofort abgestellt.
    Ich habe nun nicht richtig Lust sie deswegen zur Reparatur zu schicken. Weiß jemand Rat, wie ich mir selbst weiterhelfen kann?
    Schon mal Danke im Voraus.
    Helmut
    Standard AW: Ponte Vecchio Lusso - Sicherheitsabschaltung
    hat wirklich niemand eine Idee?
    pressoman ist offline Erfahrener Benutzer
    Ist da den ein schalter drin?
    In meine Export ist jedenfals keine.
    Welches aufwaermgerauesch?
    Vielleicht als wurde da gerade ein MG abgeschossen?
    Komme aus Holland.Rechtschreibfehler sind garantiert.
    Strega,Behmor,Mazzer Major.
    Maximun ist offline Erfahrener Benutzer
    Roßdorf
    Ich verstehe deinen Post nicht ganz....ist die Ponte Vecchio jetzt kaputt, oder machst du dir nur Sorgen, weil sie nicht von selbst abschaltet?
    Ich habe ein Ponte Vechio Lusso, wohl ein etwas älteres Modell, aber immerhin noch dieses Jahrtausend. Da gibt es keine Abschaltung bei zu niedrigem Wasserstand. Ich muss da selbst darauf achten. Meines Wissens nach hat das keine PVL, die haben nur ein 175 °C Sicherheitsthermostat, das die Maschine vor größerem Schaden bewaren soll.
    Zum Entleeren solltest du sie vom Strom nehmen und einfach über dem Waschbecken ausleeren. Wenn du mit der Heißwasserentnahme die Maschine entleerst könnte im schlimmsten Fall die Heizung durchbrennen.
    ich habe mal in der Bedienunganleitung nachgelesen. Dort steht:
    Modell LUSSO S : Die Maschine ist mit einem Sensor für zu geringen Füllstand im Boiler ausgestattet. Fällt der Wasserstand im Boiler unter das vorgegebene Mindestniveau leuchtet die Kontrolllampe für zu niedrigen Füllstand (15) auf und der Heizkreis wird automatisch unterbrochen, um das Heizelement zu schützen.
    Und genau diesen Effekt habe ich nach Ablassen des Wassers erwartet. Ich meine auch diese Kontrollleuchte bei zu geringem Wasserstand schon habe leuchten sehen.
    Ich kann natürlich darauf achten, dass immer genügend Wasser im Boiler ist. Aber wenn die Funktion schon vorhanden ist, dann sollte sie auch funktionieren.
    Was könnte ich also selbst tun, ohne die Maschine zur Reparatur zu schicken?
    Schönen Gruß
    Helmut
    attue ist offline Erfahrener Benutzer
    salzburg
    ich denke mal dass auch noch ein gewisser spielraum zwischen "ich seh nichts mehr im schauglas" und jetzt brennt die heizung durch ist. insofern kann es doch sein dass die sicherung richtig funktioniert.. du aber noch nicht genug abgelassen hast...
    wie viel hast du denn ab dem "nichts mehr sehen" noch abgelassen?
    lg attue
    awild ist offline Erfahrener Benutzer
    Das wird dir vermutlich nicht weiter helfen, aber bei meiner zweigruppigen PVL funktioniert der Mechanismus genau wie von dir beschrieben:
    Ich habe das Phänomen mehrfach erlebt, dass ist zwar in dem Moment etwas ärgerlich (entlüften, warten bis man den Kessel füllen kann, nachfüllen und dann wieder aufheizen), aber ich bin trotzdem dankbar für diesen Sicherheitsmechanismus...
    LG Andreas
    wild caffè
    Fairer Kaffee. Feine Kost.
    Südwestkorso 63. 12161 Berlin
    Bosco Sorrento 2 |
    Doge Conico & Compak A8 & Cimbali Max
    Ponte Vecchio Lusso 2 | Eureka MDML
    & Obel DSQ
    @attue
    ich hatte schon soweit abgelassen, dass aus der Wasserlanze nur noch Dampf kam. Das müsste schon genug sein.
    Ich gehe also davon aus, dass irgendetwas mit dem Sensor bzw. mit der Heizungsabschaltung nicht in Ordnung ist. Weiß jemand, ob man da selber was prüfen oder machen kann?
    Helmut
    salzburg
    ah ok... leider kann ich auch nicht wirklich weiter helfen... meine lusso hat noch keine sicherheitsabschaltung.... kann es sein dass der sensor verkalkt ist?
    lg attue
