Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Coffeeine ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rocket Cellini PP - einige Verschleißerscheinungen?
    Guten morgen Leute,
    habe wie manche vielleicht in meinem anderen Thread gelesen haben - mich für ein Austellungsstück einer Rocket Cellini PP entschieden. (meine Schwester hat die gleiche, auch Austellungsstück)
    Nun hat meine Maschine einige Verhaltensweise, bei denen ich nicht weiß, ob man das ändern kann bzw. ob mir der Händler hier ersatz besorgen kann:
    1. Siebträger und Brühgruppenhebel: der Siebträger geht bei meiner Schwester butterweich rein, bei mir ist das einspannen etwas hackeliger, der Brühgruppenhebel geht bei mir auch etwas hackeliger/grob nach oben - bei meiner Schwester ebenso butterweich - woran können beide mängel liegen? (brühkopfdichtung?, entkalken? - sollte eigentlich gemacht sein)
    2. Dampfrad: mein Dampfrad dreht sich relativ schwergängig bzw. wieder recht hackelig, wenn ich normal schnell drehe quietscht das rad dann auch jedesmal recht laut beim zuhdrehen . Das Rad beim Heißwasser dreht sich schon ein gutes stück sanfter. Bei meiner Schwester beide Räder butterweich!
    Meine Maschine war scheinbar 1 Jahr im Einsatz, wurde mir aber mit den normalen 2 Jahren Gewährleistung verkauft, der Zustand wurde mir als absolut neuwertig beschrieben - eine Entkalkung bzw. Wartung wurde scheinbar durchgeführt?
    Mit den Espressi bin ich trotz aller "weh wehchen" sehr zufrieden! Hauptsächlich stört mich eigentlich das quietschende Dampfrad - die Radlösung wurde mir bei der Cellini Premium Plus als sehr hochwertig und wartungsfrei beschrieben... hm
    Tobi
    ComKaff ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Rocket Cellini PP - einige Verschleißerscheinungen?
    Vielleicht ist es mit ein wenig Armaturen-Hahnfett getan. Wenn die Maschine überholt wurde, hat es der Techniker vielleicht unterlassen, nachzufetten.
    Welches Schmiermittel ideal ist, ob besser Silikonfett, weiss ich leider nicht. Hahnfett ist bis 200 Grad Celsius dauerbelastbar. Ich schau mal, ob ich dazu noch etwas finde.
    Ergänzung: Vielleicht sind die Schrauben auch nur zu fest angezogen.
    Geändert von ComKaff (27.09.2011 um 08:46 Uhr) Grund: Ergänzung
    in der Mühle: Berliner Bohne Hauptstadtespresso Medium Roast
    Maschinen:
    Bezzera Strega, Rocket RE 2S
    zuh.:
    Hario Dripper, Aeropress @ Nepal Lekhnat Kaski
    zuhause: Mahlkönig W401
    Bekommt man das Armaturen-Hahnfett im Obi?
    Welche Schrauben könnten zu fest sein? bzw. wo kann man da was mim Schraubenzieher/-schlüssel lösen?
    lg tobi
    Armaturen Hahnfett gibt es in jedem Baumarkt, ob es dort auch Silikonfett gibt, müsstest Du dort direkt nachfragen - lebensmittelecht versteht sich.
    Für die zweite Frage lass mir ein wenig Zeit,
    grüsse, Stefan
    Maschinen:
    zuh.:
    bei München
    Evtl. ist auch die Feder im Dampfdrehknopf schief eingelegt bzw. verkeilt. Wenn du die chromfarbene Plastikkappe vorne auf dem Drehknopf vorsichtig mit einem Schraubenzieher raushebelst (ist nur gesteckt) und den Sprengring entfernst, kannst du den Dampfknopf abdrehen und mal den Sitz der Feder kontrollieren.
    Der Bezugshebel sollte ich eigentlich mit der Zeit selbst mit Kaffeefett schmieren, das dürfte von alleine kommen.
    Sabine
    super vielen Dank für eure Antworten. Das Fett werd ich mir mal besorgen.
    Was ich etwas fraglich finde ist, dass in den Drehknöpfen KEINE feder ist!
    Die Silberdinger kann man mim fingernagel abnehmen. Dann ist da ein Sperring + Distanzschreibe + Messingfarbener anschraub teil (alle 3 lose in das Dampfrad gelegt an einer Messingfarbenen Stange, die aus der Maschine ragt, aber keine Feder?!
    im Dampfrad sieht man auch nur das Gewinde! (komisch ist auch das sich die ersten 1-2 drehungen völlig ohne Widerstand drehen lassen, erst danach gehts langsam schwerer - nach 5 Umdrehungen ist man auf maximal offen) - fällt euch dazu was ein? Könnte da eine Feder fehlen?
    Vlg Tobi
    Ausrufezeichen AW: Rocket Cellini PP - einige Verschleißerscheinungen?
    Hier siehst Du eine Explosionszeichnung einer E61-Gruppe mit Hebelaufbau: http://www.nuova-ricambi.de/shop/med...org/ecm_01.gif
    Und hier den prinzipiellen Aufbau des Dampfventils mit Knauf (oben): http://www.nuova-ricambi.de/shop/med...org/ecm_04.gif
    Maschinen:
    zuh.:
    bei München
    Also meiner bescheidenen Meinung nach sollte da eine Feder sein - zumindest bei mir ist da eine. Ist zwar nur das ECM- gelabelte Vorgängermodell, aber ich denke, dass die nichts grundlegendes am Aufbau geändert haben - zumal der Rest mit deiner Beschreibung identisch ist.
    Und, als ich meine Feder beim Zusammenbau mal vergessen hab, hat der Drehknopf genau reagiert wie deiner...
    Vielleicht findet sich hier ja irgendwo eine Explosionszeichnung der Rocket, dann könnte man da mal nachschauen und sichergehen.
    Sabine
    Am Radknopfventil scheint keine Feder verbaut zu sein ....
    Maschinen:
    zuh.:
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Moin,
    keine Sorge, da gehört keine Feder hin. Es ist ganz normal, dass du die ersten 1-2 Umdrehungen keinen Widerstand spürst und dieser erst danach einsetzt. Bei den Rockets sind sogenannte non-compression-valves verbaut (hab ich das richtig geschrieben?). Das bedeutet, das Ventil wird wird von einer Feder geschlossen gehalten. Der Vorteil dieser Bauart ist, dass du das Ventil so nicht zu fest zudrehen und damit beschädigen kannst. Der Schließdruck wird einzig durch die im hinteren Teil verbaute Feder bestimmt. Wenn du die ersten 1-2 Umdrehungen überwunden hast, merkst du, wie du auf einmal gegen einen Widerstand andrehst. Hier drückt ein Stift dann die Feder zurück und öffnet damit das Ventil. Also kein Grund zur Panik. Wenn es weicher gehen soll, bau das Ventil auseinander und fette die Dichtungen mit Silikonfett und fertig. Mehr ist es nicht.
    Micha
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
