Verteilerhalter der GAGGIA Classic lösen
Hallo zusammen, vielleicht hat ja noch jemand einen tollen Tipp für mich, denn ich kann den Verteilerhalter nicht lösen. Denn es kommt nur noch aus einem Loch Wasser die anderen drei scheinen verstopft zu sein.
Habe es schon mit leichten Hammerschlägen versucht, aber es sitzt super fest. Natürlich schonend dagegen geklopft.
Über Tipps wäre ich sehr sehr dankbar...
AW: Verteilerhalter der GAGGIA Classic lösen
Das Ding hier?
Linkhorst Onlineshop | MARLEY DreMa Verteilerhalter | in Ihrem Linkhorst Onlineshop 24 Stunden einkaufen
Keine Ahnung - evtl. mit ner Flex?
Nee, im Ernst, was meinst Du genau mit Verteilerhalter? Mir fehlt Deine Phantasie...
Bei Hammerschlägen bitte einen Holz dazwischen legen.
Ich habe das Problem mal folgend gelöst:
- Duschensieb und zugehörige Schraube abnehmen
-In das Duschsiebschraubenloch in der Verteilerplatte eine andere lange Gewindeschraube eindrehen.An der Schraube kann man dann ziehen und ruckeln.
Ansonsten findest du im Kaffeewiki hier auch eine ausführliche Anleitung:
Wechsel der Brühkopfdichtung an der Gaggia Classic Coffee ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
Oben genannte lange Schraube kann auch als "Abzieher" genutzt werden, denn darüber ist in der Maschine wiederum Metall.
ja so heißt es in der Beschreibung, wie es sonst heißt weiß ich nicht...das ist das Teil über der Filterscheibe ist und mit 2 Imbusschrauben befestigt ist.
Ahh, OK. Wieder was gelernt.
Dann sollte ja ergojuer's Anleitung helfen.
Viel Erfolg!
lieben Dank, und womit hast du die Scheibe dann gereinigt?
Im heißen Wasser mit Kaffeefettlöser - ich kenne Deine Maschine nicht, daher meine Warnung: "Vorsicht mit Aluminium"
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
