Bosch Solitaire TKA 5502 Defekt
Hallo liebes Forum,
ich bin neu hier und habe eine Problem mit meiner Bosch Solitaire TKA 5502,
Der Automat zeigt keine Fehlermeldung an und Klingt auch ganz normal, allerdings läuft nur eine hälfte des Kaffes in die Tasse, der rest läuft unten aus
dem Automaten heraus.
Habe schon mit Bosch telefoniert die sagten mir das die Reperatur 180 Euro kosten würde. Eine Menge geld für eine 10 Jahre alte Maschiene. Habe auch schon mich im Forum eingelesen allerdings keinen Artikel gefunden der ein gleiches Problem hat.
Vielleicht könnt ihr mir ja sagen wo ich am besten mal nachschauen könnte und welche dichtung kaputt sein könnte oder was es sonst sein kann
AW: Bosch Solitaire TKA 5502 Defekt
Das ist ja ne Saeco, da ist ein kein Probllem, was dran zu machen.
Du musst aber nach 10 Jahren einiges an Dichtungen ersetzen, denke ich.
Als erstes der Übergang vom Durchlauferhitzer zur Brühgruppe, der sitzt hinter der Brühgruppe, nennt sich Supportventil und hat so rote, verschiedengroße Dichtungen drauf, da kann das Wasser in die Tropfschale laufen, wenn die abgenutzt sind.
Das ist so ein Zapfen, auf den fährt die Brühgruppe drauf und öffnet den Wasserzufluss.
Dann muss die Brühgruppe mal revidiert werden. Melde sich bitte mal in einem Saecoforum an, da kannst du komplette Anleitungen finden. Ist kein Hexenwerk, mit Anleitung.
Die Dichtungen kommen auf unter 10 Euro, musst mal schaun, mit was deine baugleich ist, ich denke Saeco Stratos oder so.
LG Matthias
Geändert von Matthias (28.09.2011 um 07:34 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
