Ergebnis 1 bis 2 von 2
    SaschaHH ist offline Benutzer
    Frage BZ99: Luftblase im HX?
    Liebes Forum,
    bin seit ca. 2 Monaten im Besitz meiner Traummaschine, einer BZ99 von Anfang 2010. Die Maschine sieht toll aus, ist gepflegt und funktioniert an sich gut.
    Nur die Temperatur des Espressos scheint mir manchmal etwas zu niedrig. Habe jetzt den Pressostat mal ein viertel Umdrehung weiter gedreht. Aber mir fiel noch etwas auf:
    Bei einem Leerbezug schiessen die ersten Milliliter recht zügig durch das Sieb, nach ca. 50-60ml versiegt der Schwall dann aber fast völlig für einen Moment und steigt dann wieder an. Ist das ein Fehler? Habe ich evtl. irgendwo Luft im System, wo sie nicht hingehört?
    Als die Maschine per Post zu mir kam, hatte sie irgendwo Wasser verloren. Kann es sein, dass das damit zusammen hängt? Ist evtl. auf dem Transport was schief gelaufen?
    Bin dankbar für jeden Hinweis!
    sascha
    Pfalz
    Standard AW: BZ99: Luftblase im HX?
    Zitat Zitat von SaschaHH Beitrag anzeigen
    ...Bei einem Leerbezug schiessen die ersten Milliliter recht zügig durch das Sieb, nach ca. 50-60ml versiegt der Schwall dann aber fast völlig für einen Moment und steigt dann wieder an. Ist das ein Fehler? Habe ich evtl. irgendwo Luft im System, wo sie nicht hingehört?....
    Die BZ99 ist eine HX Maschine. Der HX heizt sich bei Nichtbezug auf Kesseltemperatur jenseits der 100C auf. Das Wasser, was zu Beginn des Bezuges kommt verdamft ganz einfach und wird somit zu Gas (Wasserdampf - keine Luft). DIe Pumpe schiebt Wasser nach, was sich im HX dann auf knapp über 90°C erwärmt. Irgendwann wir der Dampfdruck geringer und es dauert ein wenig, bis Wasser nachkommt (zumindestens bei einem kleinen 2-Kreiser wie der Bezzi). Ich habe ähnliches an meiner Livia erlebt.
    Gerd
    I-Roast
