    zoom ist offline Erfahrener Benutzer
    bern / schweiz
    Standard Zweikreiser nach 6 Monaten wieder in Betrieb nehmen...
    von April bis September war ich berufsbedingt um Ausland und nur sehr selten zuhause. Aus diesem Grund habe ich im Frühjahr meine BFC Ela und die beiden Mühlen vorübergehend stillgelegt. Das heisst, eigentlich habe ich nichts gemacht, ausser die Mühlen incl. Mahlscheiben gereinigt, bei der Maschine Tank geleert, geputzt, den Kessel habe ich allerdings nicht entleert.
    Jetzt richte ich mich grad wieder zu Hause ein, die Maschine steht da (ist noch nicht mal verstaubt) und ich lechze natürlich nach einem guten Espresso. Jedoch bin ich mir unsicher, ob ich speziell etwas zu beachten habe, wenn ich die Maschine wieder hochfahren will.
    Hat jemand Tipps für die Wiederinbetriebnahme? oder kann ich einfach einen neuen Wasserfilter auf den Ansaugschlauch stecken, frisches Wasser einfüllen und los gehts? Vermutlich geht das nicht so einfach, denn da würde wohl erstmal nur Luft gepumpt...
    Was sollte ich am besten tun? ...da warten nämlich schon frisch geröstete Bohnen darauf, verarbeitet zu werden
    Grüsse
    »Die Bohne ist rund, der Espressobezug dauert 25 Sekunden. So viel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie...«
    il caffè:
    kaffeeschmiede 'superschwarz' -> quickmill apollo ______
    rast - 'barista espresso' -> macap m4d _____________-> bfc ela
    guter caffè macht glücklich!
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Standard AW: Zweikreiser nach 6 Monaten wieder in Betrieb nehmen...
    Moin,
    hört sich doch gut an. Neuer Filter rein und erst mal aufheizen.
    Wegen evtl. Luft beim Einschalten vielleicht kurz den Bezug starten.
    Nach dem Aufheizen dann zum Spülen Wasser und Dampf beziehen, ordentlich Leerbezüge. Du siehst und riechst ja dann auch, ob alles ok ist.
    M.
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    bern / schweiz
    ...bevor man aufheizen, durchspülen und Leerbezüge machen kann, muss ja erstmal Wasser ins System und das ist meine eigentliche Unsicherheit nach diesem langen Zeitraum.
    Ich habe da halt die Erfahrung gemacht, dass die Pumpe zunächst fürchterlich laute nagelnde Geräusche von sich gibt, auch beim Einschalten, weil ja automatisch der Kessel befüllt wird. Dieses Nageln ist für die Pumpe sicher nicht gesund... Jedenfalls sehe ich das schon kommen, und trau mich halt nicht so recht mit der Inbetriebnahme.
    il caffè:
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    Wennse das kurze Nageln nicht aushält, also wirklich. Diese Prozedur machst Du ja nicht täglich und als Neugerät musste sie da auch mal durch.
    Meine Büromaschine muss das alle paar Wochen durchmachen, es hat ihr bislang nicht geschadet.
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    bern / schweiz
    yep! sie geht! ...musste halt nur warten, bis der frische Filter ganz auf den Tankboden gesunken ist, dann war's für die Pumpe nicht mehr so schwer, Wasser da durchzusaugen. Nach dem Aufheizen hab ich ein paar mal den Kessel leergemacht, da ist jetzt sollte das komplette Wasser ausgetauscht sein.
    Mit dem Wasser, das da 1/2 Jahr drin war, hätte man sogar Tee machen können, da war nix angegammelt - sicher weil das Wasser im Kessel eh steril war, oder?
    Der erste Espresso nach der langen Zeit war auch so gut, wie perfekt - Das Wochenende ist gerettet!
    il caffè:
