    bernang ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard ECM Giotto - Problem m. Pumpe
    Habe soeben meiner Giotto eine neue Ulka-Pumpe verpasst.
    Soweit, so gut. Sie heizt gut auf, füllt mit der Pumpe den Kessel, aber sobald ich den Bezug starte, hört die Pumpe nach 2-3 Sekunden auf zu laufen und es dampft nur noch aus der Brühgruppe.
    Hat wer eine Idee, woran das liegen könnte?
    Danke!
    Gaggia TD - ECM casa - Iberital challange
    Tannat ist offline Benutzer
    BW
    Standard AW: ECM Giotto - Problem m. Pumpe
    kenne ja die Geschichte deiner ECM nicht aber ev ist es die "Blackbox" cicar.
    Ich hatte auch mal parallel zur A3 ne ECM Technika 2 was die rumgezickt hat mal ging sie mal nicht dann füllte sie den Kessel nicht die Heizung brannte bestimmt 3x durch und irgendwie kam keiner drauf bis eines Tages überfüllung und die Box entgültig verrauchte und ich eine neue Backbox einbaute ab da war ruhe ....
    Elektra A3 / Elektra Nino
    Kommt denn während der 2 Sekunden Pumpzeit Wasser aus der BG?
    Wien
    ja! es kommt wasser.
    Wien
    was mir noch auffällt: sie heizt bis druck 1,5 bar, dann fällt innherhalb einer minute der druck ohne etwad zu tun auf 1,2 bar, dann heizt sie wieder, usw... was kann das sein?
    Wenn die Pumpe bei eingeschaltetem Bezugsschalter einfach stehen bleibt, liegt es entweder an der Pumpe oder deren Steuerung. Mit einem Spannungsmesser könntest du von den Pumpenanschlüssen zurückverfolgen, wo die Spannung bleibt. Vermutlich ist ein Kontakt in der Black box dafür verantwortlich.
    Wien
    was ist black box? habe dort nichts gemacht... danke!
    BW
    na die schwarze Kiste die mal grün blinkt usw
