Ergebnis 1 bis 3 von 3
    JensJensen ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rancilio S20 tecna cd - Heißwasser
    die Rancilio S20 tecna cd meines Nachbarn tropft massiv aus dem Heißwasserauslass.
    Meine Vermutung, dass eines der beiden Magnetventile festsitzt hat sich leider nicht bestätigt - wäre auch zu einfach gewesen. Stattdessen haben wir festgestellt, dass an der Spule des Evntils Dauerspannung anliegt, das Ventil also ständig geöffnet ist. Der Taster für den Heißwasserbezug funktioniert.
    Hat jemand einen Tipp, was ich noch kontrollieren/probieren könnte?
    Wozu sind überhaupt die zwei Magnetventile da? Das eine öffnet den Zufluss des heißen Wassers aus dem Boiler, das zweite scheint Frischwasser dazu zu mischen - warum?
    Jensen
    Nuova Simonelli Beach
    Futurmat Rimini Mühle
    Futurmat Ariete 1-gruppig - auf dem Altenteil
    escape ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Rancilio S20 tecna cd - Heißwasser
    Denke die Tecna erzeugt heisses Wasser mit Dampf und Kaltwasser, also kein "abgestandenes Kesselwasser" für die Heisswasserentnahme.
    Die 2 Magnetventiele sind Teil des Mischers.
    Kenne die Maschine nicht, jedoch habe ich ebenfalls ein, die Kaltwasser zum Heißwasser mischen kann. Keine Ahnung, ob das bei Dir ähnlich funktioniert. Die zwei Magnetventile sind einmal für das Wasser aus dem Kessel, das andere ist für den Kaltwasserzulauf zuständig. Mischwasser ist ganz sinnvoll, wenn man genauer temperiertes Wasser und nicht immer kochendes haben will. Meist sitzt, etwas versteckt im Kaltwasserzulauf, eine kleine Spindel, um die Zuflußmenge einzustellen. Meine Maschine läßt sich so programmmieren, dass der Kaltwasserzulauf ganz gesperrt werden kann. Wenn auf einer Spule Dauerspannung anliegt, ist wohl das der Fehler, denn ein Ventil ist dann immer offen. Schätze, dass da ein Fehler in der Ansteuerelektronik vorliegt. Aber wie gesagt, ohne die Maschine zu kennen, ist das schwer zu sagen.
