Ergebnis 1 bis 10 von 15
    pastajunkie ist offline Erfahrener Benutzer
    nördlich von Frankfurt
    Böse Cimbali Junior Kessel knackt!? Was ist das? Es nervt!
    bei meiner Cimbali Junior knackt es! Ich weiß, das ist normal ab und an.
    Nur seit neuestem knackt es ununterbrochen.
    Weil wir eine kleine Küche haben steht die Maschine im Wohn/Esszimmer direkt angrenzend zur Küche. Und wenn die Maschine an ist und man sich im Wohnzimmer aufhält, nervt es einfach auf Dauer…
    Zum Problem:
    Der Pressostat schaltet die Heizung, das blubbert und knackt bis der Druck wieder auf ca. 1,1- 1,2 Bar ist. Normal! Bisher hat sich die Maschine dann auch immer ruhig verhalten.
    Nur seit neuestem schaltet der Pressostat, der Druck geht hoch und nachdem der Pressostat den Vorgang beendet hat, geht ein ständiges Klacken, welches ich Richtung Kessel geortet habe, weiter. Ca. 2 - 3 mal die Sekunde, mal lauter mal leiser.
    Zur Maschine. Die Maschine ist 5 Monate alt und wurde nur mit gefiltertem Wasser betrieben. Kalk sollte also kein Problem sein. Das Entlüftungsventil hatte ich unter Verdacht, ausgebaut, gereinigt. Alles gut! Scheidet also als Ursache auch aus.
    Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
    Danke und viele Grüße
    Peter
    La Cimbali M21 Junior S1
    La Pavoni Professional nera
    Mazzer Mini E A
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Standard AW: Cimbali Junior Kessel knackt!? Was ist das? Es nervt!
    Das übliche und unvermeidliche - die Geräusche werden durch Wärmeausdehnung verursacht, und diese Geräusche können sich gerade bei Neugeräten durch 'Setzen' diverser Befestigungsschrauben (Kessel, Rohre) noch verändern.
    Das dachte ich mir schon! Nur im Moment nervt es… ;-(
    Vielen Dank für die Antwort!
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Moin,
    vielleicht hilft es, wenn die Maschine mal eine Woche komplett durchläuft.
    M.
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    nähe Wiesbaden
    ...oder aber einmal am Kessel "rütteln"
    "Fritzz"
    Denken hilft
    "Fritzz"
    Daran habe ich auch schon gedacht, vielleicht ist es auch die Verrohrung die am "arbeiten" ist. Ich zieh mal paar Handschuhe an, der Kessel ist heisssssss …
    Das mit der Woche durchlaufen lassen ist auch ne Idee. Im Moment läuft sie, wenn sie unter Aufsicht ist, also so oft wie möglich.
    Und es knackt und knackt und knackt
    Manchmal bin ich villeicht auch einfach zu ungeduldig.
    Trotzdem danke für eure Tipps!!
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
    "Fritzz"
    Da is nix mit rütteln …
    Sitzt ziemlich fest der Kessel, also ohne Gewalt bewegt sich nicht viel und Gewalt will ich nicht anwenden.
    Am Besten einfach mal abwarten und schauen/hören!!!
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
    nähe Wiesbaden
    Hi
    will doch hoffen, daß der Kessel fest sitzt.
    Nein - nicht "hin- und her-bewegen"; einfach mal dagegenschlagen ohne etwas kaputt zu machen. Evtl. hat etwas Spannung die sich so löst.
    Hast Du die Maschine noch offen und kannst so genauer lokalisieren welchen Teil denn knackt?
    "Fritzz"
    Denken hilft
    "Fritzz"
    Leider kann ich nicht genau bestimmen woher das knacken kommt, nur das es aus Richtung Kessel kommt! Schätzungsweise ist es der Heizkörper, aber sicher bin ich mir halt nicht.
    Morgen mache ich sie noch mal auf und versuche es genau zu lokalisieren.
    Gute Nacht!
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
    Da kommt das knacken her...
    Danke an blu/Old Harry für das Bild
    Genau lokalisieren kann man es leider nicht, also muß ich mich wohl mit Geduld wappnen und hoffen das es sich irgendwann wieder verzieht
    Gruß Peter
    Mazzer Mini E A
