Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Heidelberg
    Standard Armaflex: Woher beziehen und welche Sorte?
    ich wollte meien Livia evtl. auch isolieren und suche jetzt erst einmal das passende Material dafür. In den meisten Threads wurde wohl Armaflex HT10 (d.h. 10mm dick) verwendet. Bei ebay habe ich das auch gefunden. Ein günstiger Anbieter gibt in der Beschreibung jedoch nur eine Temperaturbeständigkeit bis 105 Grad an, wobei andere Anbieter (teurer)von bis zu 150 Grad sprechen. Gibt es da verschiedene Sorten?
    René
    willcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    Standard AW: Armaflex: Woher beziehen und welche Sorte?
    105-150 das könnte auch einfach ein Zahlendreher sein.
    Bei Fragen rund um den Kaffee
    www.kaffeewiki.de
    UriStefan ist offline Benutzer
    Gifhorn
    Es gibt nur eine Sorte Armaflex-HT und das geht bis 150°.
    Geht es angegeben nur bis 105° ist das kein HT sondern gewöhnliches Armaflex welches natürlich preiswerter ist.
    Mußt mal nach googeln, ich habe das in Platten von 0,5m^2 in einem Heizungsshop gekauft. War günstiger als in der Bucht.
    Heidelberg
    War auch mein Gedanke. Es gibt aber wohl Armaflex und Armaflex HT (so entnehme ich das einem Thread oben).
    Ich schau nochmal genau nach.
    pepper ist offline Benutzer
    Ostfildern
    ich habe es hier http://www.systermann.de gekauft
    Cimbali Junior S/1 + Quamar M80E + Hario Mini Mill
    nähe München
    Ich finde, dass das Zeug erbärmlich stinkt. Legt sich das?
    Viele Grüße,
    Markus
    naKruul ist offline Erfahrener Benutzer
    ja, nach 1-2 wochen ist das weg.
    Ahaus (Münsterland)
    Habe mir heute Armaflex bestellt:
    0,5 m² Kautschukplatte 10 mm uv-beständig Armaflex HT | eBay
    Wie befestige ich das am besten am Boiler? Klebeband drum? Oder mit Draht. habe kein selbstklebendes bestellt weil ich denke das es dann nie wieder runter geht.
    Danke & Gruß
    Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Hi habe letztens jemanden hier gesehen, der hat Klettband genommen, fand ich sehr schlau. Draht geht auch. Wo hast du dein Armaflex bestellt, ich muss auch noch etwas haben?
    vg
    manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    Ahaus (Münsterland)
    vg
    manno02
    dank dir!
    Schau dir den Link in meinem Post an. Das ist auch die hitzebeständigerere Ausführung bis 150 Grad.
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
