VFA: Pumpe springt sofort an
Liebes Forum,
heute ist ein toller Tag. Da die erste Wut verraucht ist, kann ich nun schreiben, was passiert ist.
Nach dem Einschalten meiner VFA Express springt schlagartig die Pumpe an, um den Kessel zu befüllen und Wasser aus dem Tank zu ziehen. Dabei springt die passende Lampe an. Am Wasserstand des Tanks sehe ich jedoch, dass daraus kein Wasser bezogen wird. Wenn ich währenddessen die Bezugstaste drücke, so kommt Wasser aus der Brühgruppe - in diese Richtung geht die Pumpe also noch. Dabei überlagern sich die zwei unterschiedlichen Pumpengeräusche.
Was kann ich als Laie nun tun?
Von alleine hört die Pumpe nicht auf, so dass ich die Maschine schnell wieder ausgeschaltet habe, damit die Pumpe nicht weiter kaputt geht, falls der Fehler woanders liegt.
Mit Tränen in den Augen und ohne Morgenkaffee war ich just in der Stadt, um mir eine French-Press zu kaufen. Als Freund des worst-case befürchte ich lange Zeit ohne mein Baby verbringen zu müssen.
Vielen Dank für eure Tipps und geschockte Grüße
Patrick
VFA Express OE, ECM casa manuale, Hario Skerton
