Ergebnis 1 bis 6 von 6
    bergheimer ist offline Benutzer
    Heidelberg
    Standard Gaggia Classic Coffee....ein Schreck am Morgen!
    Hallo liebes Kaffee-Forum,
    als ich heute morgen im Halbschlaf an meine geliebte Gaggia Classic Coffee ging, um mir einen Kaffee zu ziehen bekam ich einen riesen Schreck: Die Maschine war an und der Bezugsknopf gedrückt! Beide Lämpchen haben noch gebrannt, die Maschine war auch noch heiß. Wie lange sie an war, weiß ich nicht. Klar, Die Pumpe springt nun nicht mehr an. Kann mir jemand schon mal per Ferndiagnose sagen, was da alles kaputt gegangen sein könnte und ob sich das reparieren lässt?
    Werde die Maschine morgen mal aufschrauben und mir das ganze anschauen.
    Vielen lieben Dank für Eure Tipps im Voraus!
    Fiorenzato T80, Gaggia Classic Coffee, Langen Classico
    serhat abaci ist offline Benutzer
    Standard AW: Gaggia Classic Coffee....ein Schreck am Morgen!
    Pumpe könnte im Eimer sein oder lediglich der Thermostat an der Pumpe,
    alles abkühlen lassen. Dann erst inpizieren
    Kessel könnte auch etwas schmuckelig sein, ggf. auseinanderbauen und grundlegend reinigen.
    Dichtungen vertragen auch nicht so heiße Temperaturen über langere Zeit wenn die Maschine trocken läuft
    Isomac Millenium, Gaggia CC mit Silvia Lanze und verchro. Messingdusche, Gaggia MDF , Demoka M205
    Heidelberg
    Genau das hatte ich auch vor. Danke erstmal.
    Wie kann ich denn unterscheiden, ob es die ganze Pumpe ist oder nur das Thermostat?
    drontalplus ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Bergheimer,
    es ist der Thermostat an der Pumpe, der diese vor Überhitzung schützt. Den kann man für Testzwecke einfach überbrücken bzw. aus der Reihenschaltung heraus nehmen.
    Ist Dir klar wie das zu machen ist?
    ansonsten: 220 V sind sehr gefährlich und wenn Du nicht weißt was zu tun ist, lieber die Finger davon und in kompetente Hände.
    Grüße Roland
    80er: Gaggia Baby die Erste - 90er: Gaggia Tebe - 00er: Div Gaggias und Solis getunt:
    2010: KitchenAid (immer noch Gaggia) und Graef CM 80:
    2011: La Scala Butterfly (erstes Modell) Anfim Haus Self
    meine erfahrung mit trockenlauf der Gaggia CC oder anderen Maschinen mit ähnlicher Pumpe, ab 2-3 Stunden ist die Pumpe regelmässig im Eimer
    gibt oft in der eBucht ersatz für unter 10,- EUR
    http://www.ebay.de/itm/Saeco-Pumpe-V...item3f0e7b51af
    bau lieber ne neue Pumpe ein, das ist ein Verschleißteil, und bei einer gebrauchten kannst Du nicht sicher sein, wieviel sie gelaufen ist.
    Mit etwas Glück bekommst Du auch neue Ulka's (ohne Thermostat) für um die 10 €. Hatte ich vor 3 Wochen mal. Einfach in der Bucht suchen, die werden z.B. als Pumpen für Bewässerungsanlagen in der Aquaristik günstig angeboten, kommen aber von Kaffeemaschinen Ersatzteil Händlern.
    Grüße Roland
