Ergebnis 1 bis 10 von 21
    Standard Siebträgerdichtung - Wechselintervall?
    Guten Morgen allerseits!
    schon klar, spätestens wenn es tropft
    Was mich aber interessieren würde: Wie lange hält denn eine
    Siebträgerdichtung normalerweise? Die Maschine ist täglich im Gebrauch.
    Wie es scheint, muss ich bei meiner Silvia diese nun nach 2 Jahren zum ersten Mal wechseln. Ist diese "Lebensdauer" OK oder sollte so ein Teil länger dicht halten?
    Gruß, René
    Augsburg
    Standard AW: Siebträgerdichtung - Wechselintervall?
    Meine Oscar Dichtung war nach 3 Jahren fertig (hart). Etwa 3 Doppios / Tag und die Maschine lief auch nur selten durch...
    Danke, das ist ja schon mal ein Ansatzpunkt. Unsere beiden Maschinen scheinen ungefähr gleich beansprucht zu werden!
    Wenn ich fest anziehe, schafft die Dichtung es vielleicht auch noch ein zusätzliches Jahr
    Aber wir sind ja keine Quälgeister
    Gruß, René
    Geändert von Silvaner (07.10.2011 um 13:49 Uhr)
    Espres ist offline Benutzer
    Meine Siebträgerdichtung ist nach gut einem Jahr schon am Limit. Tägliche Nutzung, etwa 5 Bezüge. Mal sehen, ob ich sie gewechselt kriege. Kann man da was kaputt machen, wenn man sich besonders tölpelhaft anstellt?
    Bezzera BZ 07 + Graef CM 80
    jan.gagel ist offline Erfahrener Benutzer
    Oberfranken
    also ich glaube daß ich meine Dichtung nach 3 1/4 Jahren das erste Mal getauscht hab. Undicht war sie nicht, nur verhärtet. Da ich generell hin und wieder mal den Duschsieb raus nehme und den Sieb plus die dahinter liegende Duschplatte reinige, habe ich bemerkt, daß die Dichtung sehr fest war und schon Risse gezeigt hat. Deshalb hab ich sie dann gleich mal ersetzt. Da der Duschsieb durch die Versuche, ihn mit dem Schraubenzieher raus zu hebeln, doch ziemlich gelitten hat, hab ich den auch gleich mit ersetzt. Bei der ECM Technika II ist der Duschsieb nur gesteckt und wird mittels Dichtung gehalten. Undicht war meine Maschine nicht, auch wenn die Dichtung schon mindestens 1/2 Jahr verhärtet war.
    Muß gestehen, das ist schon wieder über ein Jahr her, war im April 2010, hab grad mal meine Doku bemüht.
    Ich bereite wochentäglich einen Cappu und einen Espresso zu. Am Wochenende sind es dann schon mal bis zu drei Espresso und ein bis zwei Cappu. Wobei die Maschine am Sonntag morgens eingeschaltet und abends abgeschaltet wird. Ich hab immer einen Siebträger in der Gruppe, jedoch nicht festgezurrt sondern nur locker eingehängt. In etwa so, wie die Handbremse im Auto bei mir nur soweit angezogen wird, bis es nicht wegrollt, und nicht immer zu 100 %. Aber da ich Automatik fahre, bleibt es in 90 % der Fälle sowieso nur bei der Parkposition ohne Handbremse. In meinen beiden älteren Autos hab ich nämlich die Erfahrung gemacht, daß die Handbremse oft nicht mehr richtig öffnet und dann immer leicht schleift (bei Trommel- wie auch bei Scheibenbremsen).
    Ciao Jan
    ich habe meine Venus nach vier Jahren komplett auseinandergenommen.
    Die Siebträgerdichtung habe nicht ausgetauscht, sondern nur die
    Boiler- und die Heizungsdichtungen.
    Die waren deformiert und spröde.
    VG
    Kaspar
    Isomac Venus mit Bypass und EX 4 + Ascaso i-1 - Zweigruppige GEM auf der Werkbank
    Nach vier Jahren mit Volvic: Null Kalk!!!
    jabu ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg und Köln
    Ich kann mir gut vorstellen, dass das Hauptproblem das Alter der Dichtung ist und nicht so sehr der Gebrauch (in Privathaushalten)... wenn meine rumzickt, dann werde ich auch gleich ein Gruppenservicekit bestellen. Da ist die Dichtung, die Unterlage, das Duschensieb im Set. Den O-Ring für den Duschenhalter und ggf. die Schraube für das Duschensieb erneure ich auch gleich mit.
    schlürfi0711 ist offline Erfahrener Benutzer
    Hi René,
    bei meiner Cimbali domus hat der Dichtring über 10 Jahre gehalten.
    Es musste ja mal gesagt werden.
    Ciao
    Schlürfi0711
    Rocket Cellini Evo - Eureka M.C.I.
    Status: nach wie vor unerfahren
    blu
    ich wechsele immer nach 6-12 Monaten und imho lohnt sich das.
    LG blu
    - mobil geschrieben -
    Wenn ich das großzügig überschlage, dann befinde ich mich irgendwo im Mittelfeld. Damit kann man leben.
    Vielen Dank an alle!
    @ jabu
    Das Alter wird ganz sicher auch vom Gebrauch bestimmt. Unter Gebrauch meine ich nicht so sehr, wie oft der ST eingespannt sondern wie lange die Dichtung der Hitze ausgesetzt wurde. Ich denke, dass diese dem Gummi/Kunststoff der Dichtung mehr zusetzt als das Einspannen. Insofern wäre es wohl wichtiger zu wissen, wie viele Lebensstunden unter Hitze eine solche Dichtung ertragen kann. Aber ich will nun keine wissenschaftliche Untersuchung starten. Die Antworten, die ich bis jetzt erhalten habe, reichen mir völlig aus.
    Gruß, René
    PS Der Wechselintervall von schlürfi wirft mich nun doch etwas aus dem Mittelfeld. Aber ich nehm's gelassen zur Kenntnis.
