Ergebnis 1 bis 10 von 14
    haemmi ist offline Erfahrener Benutzer
    Köln-Bonn
    Hallo Leute,
    hat schon mal einer von Euch den Loctite 55 Gewindedichtfaden verwendet? Wie läßt der sich verarbeiten und ist er eine sinnvolle Alternative zum Teflonband?
    Gruß, Andreas
    odo
    odo ist offline Erfahrener Benutzer
    Tiel, Holland
    [color=#000F22ost_uid0]Ich benutze Locktite "rot", 5 hunderd-etwas. Die "grune" Loctite ist nicht geeigent fur hohe temperatur. Die beide teile soll man sehr gut fettfrei machen.
    Teflon benutze ich nur selten, mit Loctite geht es schnell und sicher. Nachdenn das gerat nur leicht aufheizen und 2-3 stunden stehen lassen.
    Demontieren von mit Loctite rot verbundene teilen ist sehr schwer bis fast unmoglich.
    Gruss, Odo.
    Wochenende: Giotto! (entlich...) & N/S Mühle, caffe Errel.
    Normal: KVA (WMF1000 pro) und Kimbo/Ionia
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Hallo Odo
    Meinst Du zufällig das Produkt 518? Das ist keine Schraubendichtung, sondern eine Flächendichtung. Zur Anwendung Gwindeabdichtung gibt es von Loctite nur das genannte Produkt 55.
    [quoteost_uid0]
    Demontieren von mit Loctite rot verbundene teilen ist sehr schwer bis fast unmoglich. [/quoteost_uid0]
    Das liest sich jetzt wiederum so, als hättest Du mit einer Schraubensicherung versucht, ein gewinde abzudichten - das funktioniert natürlich erst recht nicht im Sinne der Anwendung.
    Hallo Andreas,
    der Faden hat gegenüber dem Teflonband den Vorteil, daß er sich auch wieder ein Stück zurückdrehen lässt, ohne undicht zu werden, wie es häufig beim Teflonband der Fall ist. Gut für Verschraubungen, die in einer bestimmten Position stehen müssen. Ist aber teurer. Wie alles von Loctite. Als flüssige Gewindedichtung gibt es Loctite 542. Sie ist aber nicht Lebensmitteltauglich und von daher nur bedingt zu empfehlen. Ist rot und lässt sich ohne Probleme demontieren. Ob es noch eine geniessbare Ausführung gibt, weiß ich nicht.
    Es gibt aber auch Schraubensicherungen, die für die Demontage gedacht sind. Ansonsten würde ich dem Stephan mit seiner Vermutung folgen
    Achmed
    odo
    Tiel, Holland
    [color=#000F22ost_uid0]Entschuldigung, ich nutze kein 5 hunderd etwas aber Loctite 271 rot. Vermutlich gehts um eine Acrylat. Weil es langsam hartet und nur sehr sparsam benutzt werd achte ich es ziemlich sicher. Jederfalls steht auf die Flasche kein meldung von cynanide-verbindungen. Viele high-tech adhesiven nutzen diese wegen die kurzen hartezeit und starke bindung.
    Aber, ein gute review uber die nutzung Loctite achte ich wichtig, weil viele Service-centre's es nutzen.
    Noch etwas:
    Vielleicht soll ich noch 1 oder 2 Leute auf eines aufmerksam machen: das einzige geeignete Lotmittel fur Espressomachinen ist Silber mit ein foodsave resin. Schon bekannt fur uber 99% von Euch, aber doch...
    Gruss, Odo.
    MK
    Dann ist es genauso wie ich befürchtet habe - denn Loctite 271 ist [bost_uid0]kein[/bost_uid0] Dichtmittel sondern eine[bost_uid0]Schraubensicherung[/bost_uid0]. Es dichtet das Gewinde zwar ebenfalls ab, gleichzeitig aber sorgt es für eine hochfeste Verbindung und genau das ist hier nicht gefragt/gewollt. Loctite 271 besteht aus einer Polymerverbindung, die vollständig und unter Luftabschluß schnell aushärtet und bis 150°C hitzebeständig ist.
    Die abzudichtenden Gewinde an einer Espressomaschine sollen aber nicht gegen Lösen durch Erschütterungen und sonstiger mechanischer Kräfte gesichert werden sondern 'nur' gegen den Dampf- und Wasserdruck abgedichtet werden - hierfür ist ein elastisches Dichtmittel wesentlich besser geeignet. Mit der Schraubensicherung,dazu noch einer hochfesten wie diesen, hat man dann sogar noch die Gefahr daß man durch das hohe Losbrechmoment beim irgendwann einmal notwendigen Lösen der Schraube das Gewinde beschädigt. Achtet also bitte auf die Herstellerangaben bezüglich des Verwendungszwecks der jeweiligen Mittel - die Datenblätter von Loctite geben dazu ausführliche Infos. ::
    Gaggia_User ist offline Erfahrener Benutzer
    ich habe bei unserer Hausmesse an der Uni von Loctite 55 geschenkt bekommen aber bis jetzt nur zum dichten eines Absperhahnes verwendet die Anwendung ist sehr einfach unser Nachbar als Installateur schwärmt davon
    ist sehr zu empfehlen aber sau teuer ich kann wenn bedarf besteht mal ein teststück verschicken
    in einem Briefumschlag die Hitzebeständigkeit gibt loctite mit 130° an
    ++Nuova Simonelli Oscar++Carimali Alba E PR++Wega Max 6.4A++Demoka M203++ Restauration Azkoyen A4L
    Köln-Bonn
    [quoteost_uid0="Gaggia_User"]ich habe bei unserer Hausmesse an der Uni von Loctite 55 geschenkt bekommen aber bis jetzt nur zum dichten eines Absperhahnes verwendet die Anwendung ist sehr einfach unser Nachbar als Installateur schwärmt davon
    in einem Briefumschlag die Hitzebeständigkeit gibt loctite mit 130° an[/quoteost_uid0]
    Hallo Gaggia-User,
    vielen Dank für Dein freundliches Angebot!
    Bei Conrad kosten 50 m 6,95 Euro, 150 m 13,15 Euro. Kein Pfennigsartikel, aber für einen Hobbyschrauber reicht das auch schon eine Weile.
    Ist das so, daß man den Faden einfach in die Gewindegänge legt? Also die Frage, habe ich jetzt wirklich genug aufgelegt oder geht es so schwer, weil es schon wieder zuviel des Guten war, gäb es ja dann nicht mehr.
    Wenn dem so ist, würde ich es einfach mal auch ohne Deine Teststellung riskieren. Nebenan im Posttower residiert die Konzernzentrale der Post. Ein Prachtbau. Wir wollen die ja nicht noch fetter machen, als die schon sind.
    Gruß, Andreas
    Genau der faden wird in die Gewindegänge gelegt auf der Packung ist eine Emphlung der Wicklungen zu lesen die Anwendung ist nur halb so fummelig wie teflonband
    herbie ist offline Erfahrener Benutzer
    gibt es das Loctite auch im gemeinen Baumarkt? Bräuchte auch mal etwas zum Abdichten...
    herbie
    NS Oscar, Mazzer Mini
