Philips HD 5720 Brüheinheit klemmt
Nachdem wir heute den Abfallbehälter geleert haben, ließ sich dieser nicht mehr einsetzen, es macht den Eindruck als "hinge" die Brüheinheit schief. Auf jeden Fall passt die Schublade nicht mehr. Nachdem wir alles soweit gereinigt haben, wollten wir die Brüheinheit entfernen und drückten beide roten Knöpfe, wie es auch die Beschreibung sagt. Leider lässt sie sich nicht herausziehen oder irgendwie bewegen. ich habe den Eindruck, dass die roten Knöpfe sich nicht wirklich gleichzeitig drücken lassen. - Egal wie, hat jemand eine Idee, wie wir unsere tollte Maschine wieder in Gang bekommen????
Danke!
AW: Philips HD 5720 Brüheinheit klemmt
Vom Hari Seldon gibt es eine Anleitung im Nachbarforum. Ich kopiere sie mal hier her, aber schau zu, daß die Brühgruppe wieder ordnungsgemäß eingerastet ist.
Dann geh mal wie folgt vor:
Gerät ans Netz
Wahrscheinlich leuchtet jetzt die zweite Lampe von links (tresterbehälter) konstant auf.
Stell jetzt den Tresterbehälter (ohne Schale) ins Gerät.
Tresterlampe ist jetzt aus, dafür blinkt das Warndreieck (weil Tür offen ist)
Drücke nun die Tür (am besten mit der flachen Hand oberhalb des Tassenauslaufes) die Tür richtig ran, so daß der Türkontakt geschlöossen wird. Es gibt einen kleine Widerstand, Tür wird auch nicht halten.
Im Idealfall macht es nun im Inneren "ssst", das Dreieck ist aus.
Nun ist die Maschine komplett ausgeschaltet (vermutlich ist nach dem Ausschalten die Tür zu früh geöffnet worden...) und die Brüheinheit kann wider entnommen werden.
ACHTUNG!!!
WENN DAS "FAHTGERÄUSCH " LÄNGER IST; DANN SOFORT UNTERBRECHEN:
TÜR ÖFFNEN
RECHTS VOM TRESTERBEHÄLTER IST EINE KLEINE TRENNWAND MIT EINER KREUZSCHLITZSCHRAUBE DRAUF.
DIESE LÖSEN UND DEN KLEINE PLASTEPINÖPEL ENTFERNEN; DER VON DER SCHRAUBE GEHALTEN WIRD:
DANN WIE OBEN WEITERMACHEN:
WENN ALLES WIEDER OK IST; DEN HALTER WIEDER EINSCHRAUBEN!!!
AM BESTEN SCHRAUBST DU DEN HALTER ERST AB, WENN DIE BRÜHEINHEIT IHN NICHT FESTKLEMMT!!!
Gruß Stefan
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!! Haben wir gemacht - und nun genieße ich gerade wieder eine Tasse Kaffe. - Mein Mann sagt: Du hast lebenslanges Kafferecht bei uns!
Danke für die Rückmeldung und das Kaffeerecht!
Gruß Stefan
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
