    slartibartfass ist offline Neuer Benutzer
    Standard Isomac Venus. Kein Wasser aus Brüheinheit
    ich habe eine Venus gebraucht gekauft. Die Heißwasserentnahme funktioniert einwandfrei. Wenn ich allerdings einen Kaffee machen möchte oder Entkalkerwasser durch die Brühgruppe laufen lassen möchte,dann springt zwar die Pumpe an, es kommt aber kein Wasser raus. Woran könnte das denn liegen?
    Danke!
    cbcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    Standard AW: Isomac Venus. Kein Wasser aus Brüheinheit
    evtl. ist die Verbindung Brühkessel-Brühgruppe zugekalkt,
    oder das 3 Wege Magnetventil an der Brühgruppe ist defekt
    (die Venus hat eines wenn ich das richtig gesehen hab)
    Zerlegen und gründlich reinigen wäre ne Möglichkeit..
    Danke. Ich will sie dann ggf. wieder zurückgeben. Folgende Beobachtung habe ich gemacht: Wenn ich auf Kaffeebezug stelle, dann läuft über den zweiten Schlauch Wasser zurück in den Tank. Kann man daran schon etwas erkennen?
    Stuttgart
    Das ist normal.
    Der zweite Schlauch kommt vom Expansionsventil,
    wenn der Brühpfad blockiert ist kommt halt da das Wasser raus..
    Alles klar. Ich habe jetzt mal Entkalker anstehen lassen und prompt kam ein kleiner Tropfen raus. Ich hoffe also auf Verkalkung und keinen Defekt.
    Leider habe ich bei meiner Suche keine Anfängeranleitung gefunden, wie man die von dir genannten Teile sinnvoll auseinanderbaut und reinigt. Gibt es dazu schon einen thread?
    Stuttgart
    Was benutzt Du denn für einen Entkalker?
    Es ist so ne Sache die Entkalkerlösung für längere Zeit in
    der Maschine zu lassen, die verschiedenen Metalle können dadurch
    auch angegriffen werden.
    Deswegen ist Zerlegen (wenn man sich das zutraut) und dann die Teile
    entkalken/reinigen meist der bessere Ansatz.
    Grazer_Student ist offline Erfahrener Benutzer
    Graz
    Also die Venus ist da nicht so anfällig glaub ich eigentlich alle teile aus Messing .... das hält schon was aus
    Isomac Venus / Eureka M.C.I (LSM SM 90/A für Notfälle)
    Hatte es auch nicht lange anstehen. Ca. 1 Stunde mit Zitronensäure (die aber sogar etwas unterdosiert).
    Welche Teile sollte ich denn Deiner Meinung nach zuerst reinigen? Gibt es dazu eine Tippsammlung?
