Ich habe eine ältere Isomac Millenium, die seit längerer Zeit nicht benutzt wurde.
Hat jemand Erfahrungen, was man vor der Wieder-Inbetriebnahme beachten sollte? Eventl. Wartung etc?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
erst mal willkommen im Kaffee-Netz.
Eine Wartung (zumindest mal mit Kaffeefettlöser reinigen, ev. auch eine Entkalkung:Vorsicht, Zweikreiser, dazu gibt's hier jede Mange Threads) wär schon anzuraten.
Da die Gute möglicherweise trockengefallen ist, nach dem Anschalten sofort Bezugshebel drücken und die Pumpe arbeiten lassen, bis Wasser aus der Brühgruppe läuft.
Danach kannst (mit Blindsieb) die BG mit Kaffeefettlöser reinigen.
Saluti
Gianni
Rancilio Silvia + MCI Eureka;
LM-Einer, LM-Tamper
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Rein aus Interesse, was heisst "trocken gefallen"?
Bin aus München, weiss jemand ob es hier einen Spezialisten dafür gibt?
DANKE!
Ach, das war nur flapsig formuliert. Wenn Die Kiste jahrelang stand, könnte es ja sein, dass nicht ausreichend Wasser im Tank ist und dann die Heizung durchbrennt, wenn du nur anschaltest und nicht gleich wasser aus der BG ziehst. Nen Experten brauchst du dafür allerdings nicht...
Saluti
Gianni
LM-Einer, LM-Tamper
Vielen Dank!
Je nachdem, wie lange sie stand, ist vielleicht auch die ein oder andere Dichtung fällig. Ersatzteile und bei Bedarf auch nette & kompetente Hilfe findest du z.B. Bei Azzarello in der Rosenheimer Str. 76.
Sabine
Also, sollte die Maschine, warum auch immer, kein Wasser im Kessel haben, sollte man auf keinen Fall Wasser aus der Gruppe laufen lassen, dadurch würde der Kessel langsamer gefüllt.
Wenn die BB dann so aufgebaut ist, dass die Heizung bei Kesselfüllung geschaltet ist und man kennt die Fördermenge der alten Pumpe nicht, kann es knapp werden. Das sinnvollste wäre es, ein Kabel vom Pressostaten (nicht das mittlere) oder der Heizung abzuziehen und dann die Maschine in Betrieb zu nehmen. Verändert sich der Ton der Pumpe nicht nach kurzer Zeit, Wasser mit einer Spritze in den Ansaugschlauch drücken, während sie läuft.
So ist besser.
Achmed
