Ergebnis 1 bis 7 von 7
    jabu ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg und Köln
    Standard Einstellen Expansionsventil
    Nach dem Zusammenbau meiner America würde ich noch gerne einen Tipp oder eine Anleitung bekommen, wie man das Expansionsventil einstellt.
    Ich habe es soweit reingeschraubt, wie es vor dem Zerlegen war, nur, wie man es jetzt richtig einstellt, das würde ich gerne wissen. Ich habe noch einige Bilder meiner Maschine bzw. des Ventils beigefügt, vielleicht hilft das ja bei der Erklärung:
    Nürnberg
    Standard AW: Einstellen Expansionsventil
    Ich würde mal sagen, dass sich bei den kurzen Gewindegängen nichts einstellen läßt, zumal alle Nippel wohl dann über Kupferscheiben dichten.
    Es gibt andere Konstruktionen, die haben noch eine einstellbares (Gewinde) Gegenlager für die Feder. Da gehe ich immer so vor:
    Pumpendruck erhöhen bis das Ventil aufmacht. Wenn es bei 13bar noch nicht aufmacht, verringere ich die Federspannung des Expansionsventils.
    Solange mit der Federspannung spielen bis das Ventil zwischen 12-13bar leicht aufmacht. Man sieht das dann an der Auffangschale.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Hamburg und Köln
    Na ja, ne große Feder ist ja schon da, und ich denke, je weiter ich die Schraube einschraube, um so später löst das Ventil aus und baut erst den Druck ab... hmmm
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    Das EX-Ventil hat einen O-Ring und eigentlich reicht eine geringe Bewegung um eine sichtbare Veränderung zu erzielen, da die Feder doch recht stark ist.
    Ansonsten wie schon gesagt einstellen (Pumpen druck hoch und schauen). Blindsieb einspannen und Einstellung ohne Heizbetrieb vornehmen. Bei mir gibt der O-Ring ja eine Grenze vor, weiter raus gehts nicht, aber da stimmt der Druck.
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
    Hamburg und Köln
    Das Ex-Ventil sollte dann ja bei ca. 10 Bar öffnen, oder? Denn der MaxDruck, der gewollt ist liegt ja bei ca. 9 Bar...
    Biberach an der Riß
    Der Bezugsdruck (9Bar)wird ja an der Pumpe eingestellt. Der eingestellte Öffnungsdruck vom Expansionsventil sollte natürlich darüber liegen, sonst ist der Bezug wahrnehmbar gestört.
    Das Exventil ist ja zum Schutz des Wärmetauschers gegen zu starken Druck, Ausdehnung des Wassers durch Erhitzung. Bei mir wird der Manometerdruck im Kaltwasserbereich abgenommen, deshalb sehe ich nur den Leitungs/Pumpendruck. Bei der Asso nehme ich den Druck direkt im Brühkessel und sehe sehr schön, wie nach dem Bezug oder langem Stillstand der Druck hochgeht, und wieder sinkt, wenn abgeleitet wird.
    Lt. Anleitung soll das Ex-Ventil bei ca. 10,5 Bar öffnen. (Ich habe 2, 1x10,5 1x 11)
    Mit 10Bar klappts sicher auch, sonst muß es halt etwas weiter rein.
    M.
    Gaggia Assotronic
    Hamburg und Köln
    M.
    Jo genau, so war es auch gemeint...
