Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Kreis Lörrach
    Standard Carimali Uno: Festwasseranschluss
    Anscheinend muss bei der 22517 alles mit Problemen verbunden sein. Neuester Stolperstein: Der Festwasseranschluss, genauer gesagt, der Punkt an der Maschine, an der die Leitung vom Wassernetz an der Maschine befestigt wird. Bei der Maschine war der Träger für die Siebe (rot umringelt) und ein Fitting (3/8" auf 1/4") dabei (grün umringelt):
    Das Problem ist, dass das Außengewinde des Filterträgers (rot umringelt) durch die Bohrung im Rahmenblech geht. Dadurch ragt nur noch ein ganz kurzes Stück Gewinde aus dem Blech hervor. Ich schaffe es nicht, das Fitting mit Teflon auf diesem kurzen Stück Gewinde dicht zu bekommen - zumal das Fitting nicht nur dicht auf das Gewinde soll, sondern auch noch das ganze am Rahmen fixieren muss .
    Bei den anderen Unos hier im Forum sieht das auch ganz anders aus . Hat jemand einen Tipp, wie ich das Problem mit der Fixierung/Abdichtung an der Stelle lösen kann? Ich bräuchte vermutlich irgendetwas, wo ein langes Außengewinde darauf ist. Aber was?
    Der ganze Thread zur 22517 findet sich hier:
    Carimali Uno 22517: I'll be back
    Wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach, aber ich sehe sie einfach nicht. Was brauche ich da?
    tec
    tec ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen/Offenbach
    Standard AW: Carimali Uno: Festwasseranschluss
    Das Problem hatte ich auch,
    jemand den ich kannte hat mir nen extra langen "Doppelnippel" angefertigt den ich stattdessen genommen habe weil meine neue Pumpe einen eingebauten FIlter hat und es gleich alles auf 3/8 war, da irgendwie 1/4 Flexschläuche nicht wirklich auffindbar sind...
    Ich hatte nicht so einen Aufsatz der 3/8 Adapter auf 3/8 auf 1/4 zulaufend darstellt. Auf den kam bei mir eine die 3/8 Fixiermutter drauf.
    Falls Du das Ding haben magst kann ich es Dir gegen Versandkosten zukommen lassen
    @home: Carimali Uno + Fiorenzato T80 + Mazzer Super Jolly
    @home2: Rancilio Sivlia 2009er (PID)+ Eureka MCI
    EX- Equipment:
    Krups Vivo F880, Saeco Aroma, Rossi RR45, Eureka MDML
