Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Bauhaus ist offline Erfahrener Benutzer
    dortmund
    Standard Bezzera Handhebel - Wasserverlust, es dampft so
    Tach Leute,
    schon wieder ein Problemchen mit meiner Bezzi, sie dampft so, und zwar von hier:
    Was muss ich tun?
    Außerdem ist die Brühgruppe mit den neuen Dichtungen schon wieder undicht, die nehm ich auseinander und dokumentiere mal, was ich da so verbreche. Die zweite Gruppe ist zuerst dran, denn die Dichtungen hierfür sind angekommen.
    Bezzera Gastro-HH, Mazzer Kony E, BZ 07, Compak K-3, QuickMill Apollo - mit Fausto Monaco und Anderen
    Lindau (B)
    Standard AW: Bezzera Handhebel - Wasserverlust, es dampft so
    das da ist das Sicherheitsventil.
    wenn es dampft ist es entweder undicht - kleines Problem. (neu abdichten oder austauschen je nach dem wo es dampft.)
    Oder dein Kesseldruck geht zu hoch - Dampft und zischt es gleich sobald die Maschine hochheizt, oder machts Peeeeeeng und kommt auf einmal richtig viel dampf auf einmal raus?
    Im dem Fall wäre die wahrscheinlichste Ursache das Pressostat bzw. die Zuleitung dahin...
    Angelo
    ECS imprezza.de Lindau
    ACHTUNG: ICH BIN HÄNDLER!
    Und Trotzdem: VIVA!
    alterschwede ist offline Erfahrener Benutzer
    Breeeemen
    Das Entlüftungsventil? Was ist undicht, Gewinde oder Pinöppel in der Mitte? Wenn Gewinde, dann mit Teflonband oä dichten. Wenn Pinöppel, am einfachsten ist, das Ventil auszutauschen (kann man bestimmt aber auch heile machen)
    Faema Urania 1957
    Mazzer Super Jolly Manuale
    und eine klitzekleine Poccino Linea Uno mit einer Hario Skerton dazu
    LMWDP #317
    dortmund
    Nene, es dampft so langsam vor sich hin - wie dichte ich das ab, woran muss ich drehen, schrauben, reißen, stemmen?
    Es scheint ja innen undicht zu sein, also nicht am Kessel direkt, sondern innerhalb zwischen Kunststoffring und dem kleinen Kolben.
    Lindau (B)
    ersma kucken obs das Ventil is, oder wirklich die Verschraubung.
    Wenn das zischeln aus den Löchern kommt, wäre meine rangehensweise das Ventil auszutauschen.
    (sicher ist die Pragmatische Methode von jemandem dessen Zeit mehr kostet als die Teile... Aber das Sicherheitsventil zu reinigen ausseinanderzubauen etc. halte ich so oder so für nicht gut - dass ding ist mit unter der wichtigste Schutz im ganzen system).
    Nur wenn es an der Stelle wo es verschraubt ist zischelt, dann rausbauen Teflon drum rum und wieder einschrauben.
    p.s. Entlüftungsventil hat keinen so ring am pinöppel - und sitz bei der AL auf der Livello vorne.
    Geändert von imprezza.de (15.10.2011 um 14:31 Uhr)
    Angelo
    Und Trotzdem: VIVA!
    pressoman ist offline Erfahrener Benutzer
    Tach Leute,
    Was muss ich tun?
    Ablagerung im Ventil.Rausnehmen und evt saubermachen.
    Komme aus Holland.Rechtschreibfehler sind garantiert.
    Strega,Behmor,Mazzer Major.
    Kannst auch ne floete draufschrauben.hast Du ne Dampforgel.Whoeaaaa.
    du hast dieses kombiventli verbaut ? du kannst es reinigen und es funzt dann vielleicht für kurze zeit... also kauf ein neues und verschraubs korrekt und du hast die nächsten jahre wieder ruhe. wenn bei dir die dichtungen im wechsel der jahreszeiten fällig werden , so verletzt du sie wohl schon beim einbau ?
    noch'n tipp: ich würde ein T- stück verbauen und ein sicherheitsventil einer conti (1,5b genormt) sowie ein kleines entlüftungsventil ,welches auch gereinigt werden kann, verbauen.
    dortmund
    Was bringt mir dieses T-Stück nebst Dingsbumskrams denn?
    Ich denke, ich hab die Dichtung vorsichtig genug eingebaut, da ist irgendwas anderes im Argen, denk ich. Beim Einführen des Kolbens spürt man, dass dieser nicht 100%ig lotrecht reinpasst; kurz vor der Einführung in den leicht konisch zusammenlaufenden Zylinder spürt man, wie er versetzt. Ich denke, da läuft irgendwie etwas nicht wirklich zentrisch. Ich mach die Überholung ja noch bei der 2. Brühgruppe, mal schaun wies da funzt.
    Jetzt muss ich erstmal nen 32er Maulschlüssel für das Ventil besorgen, meine Bagger hab ich ja nicht zuhause rumstehen.
    der vorteil ist ,daß die teile funktionieren das kombiventil ist aus meiner sicht eine fehlkonstruktion (in meiner 35er war es auch verbaut ) , obwohl die idee gut zu sein scheint, aber nicht umsonst haben die meisten anderen hersteller die sicherheit von der entlüftung getrennt verbaut .
    damit du eine vorstellung davon hast:
