Ergebnis 1 bis 10 von 17
    devil77 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Frage zum Sicherheitsventil an der Uno
    ich habe eine Frage zu dem Sicherheitsventil an meiner Uno.
    Das Alte Ventil würde ich gerne erneuern nur scheint ein Ersatz in der richtigen Größe schwer zu finden. Ich würde jetzt gerne eine Standardventil verbauen und habe dazu eine Frage zum Umbau.
    Bilder habe ich aus einem anderen Thread verlinkt, hoffe das ist OK. Sonst nehme ich sie wieder raus.
    Meine Uno sieht aus wie auf dem 1. Bild, mit dem Ventil nach oben und einem Rohr in die Abtropfschale.
    Auf dem 2. Bild ist die gleiche Maschine aber mit anderem Ventil und ohne Rohr.
    Kann man diesen Umbau ohne Probleme machen und das neue Ventil direkt so verbauen? Und wozu ist das Rohr eigentlich da wenn man es auch weglassen kann?
    Carimali Uno - Compak K-3 touch mit kleinem Bohnenbehälter
    Tagebuch eines Forumkauf's - VBM Domobar
    Überholung einer Carimali Uno
    Standard AW: Frage zum Sicherheitsventil an der Uno
    Ich versuche mal meine Frage selber zu beantworten.
    Im Original scheint es bei Überdruck so zu sein, dass das Sicherheitsventil öffnet. Durch dieses entweicht Damp und Wasser/Kondenswasser soll dann über das Rohr in die Ablaufschale laufen.
    Demzufolge kann man ein neues Ventil einbauen und das Rohr weglassen. Bei einem Auslösen des Ventils wird dann Dampf und Wasser direkt über das Ventil abgelassen.
    Hoffe ich das so richtig rübergebracht und es stimmt ?
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Fast richtig,das Rohr soll das Wasser das ja bei Überdruck rausschiessen kann, ableiten und somit einen Kurzschluss an der Heizung verhindern.Manche Maschinen haben Auffangschalen mit Ableitung verbaut.
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    Das Rohr soll das Wasser bei einer Kesselberfüllung (durch Schmutz im Einlaufventil) in den Ablauf leiten und nicht unter die Maschine in die Wohnung, und sonst nimm irgend eines mit 3/8" gewinde.
    ich habe solche Originalventile.
    carimali-parts-swiss. schweiz
    Danke für die Antworten. Das Original Ventil würde ich weiter verwenden aber ich sehe keine Möglichkeit die Dichtung zu erneuern. Diese ist hart wie Stein. Und das Original für knapp 100€ ist mir dann doch etwas zuviel.
    carimali über 100..-€
    ich kaufe sie bei : Gerhard Götze KG Robert-mayer-strasse 21 71604 Ludwigsburg www.götze-armaturen.de der macht die
    Landkreis Fürth
    Hallo Migg,
    danke für den Tipp. Meiner Uno sollte ich auch mal eine neues Sicherheitsventil spendieren. Wenn ich dich richtig verstehe, gibt es bei Götze eine Ventil, dass man in das T-Stück eindrehen kann, welches im oberen Foto so gerade noch am oberen Bildrand zu erkennen ist. Das Ventil an sich ist ja das messingglänzende Teil ganz oben.
    Leider finde ich mich in der Produktübersicht bei Götze nicht zurecht. Auch müsste es ja ein voreingestelltes Ventil sein, denn das Einstellen des Ventils traue ich mir nicht zu.
    Hast du da eine Artikelnummer zu einem im T-Stück der Uno passendem Ventil mit passender Einstellung. Oder einen Link zu eben jenem Produkt auf deren Homepage? Danke!
    das ist der Typ 451 1/2" und ich kaufe ihn auf 1,5 bar vor eingestellt
    Danke für den Tip. Jetzt erkenne ich auch das Logo wieder auf meinem Ventil.
    Wenn ich aber nach der Bezeichnung vom Original gehe, dann müsste es ein Typ 860 sein mit der Kennzeichnung D/G.
    Wo kann man dann diese Teile beziehen? Direkt beim Hersteller?
    wie schon geschrieben , ich kauf sie beim hersteller
