Ergebnis 1 bis 10 von 18
    Hartmut-H. ist offline Neuer Benutzer
    Standard Silvia - Brühdruck hat nachgelassen
    hatte schon einen Thread gefunden der ungefähr passte, aber da wo´s spannend wird hörte er einfach auf... ...also auf ein neues:
    Meine Silvia ist gerade 1 Jahr alt geworden und hat immer tadellos funktioniert. Jetzt habe ich den Eindruck, dass der Brühdruck nachgelassen hat. An der Stelle wo bei abgeschraubtem Duschkopf das Wasser austritt spritzt es bei Betätigung der Bezugstaste normalerweise weit über die Abfangschale hinaus (ist mir anfangs mal versehentlich passiert), während es jetzt nicht einmal mehr den Rand erreicht.
    Es dauert momentan fast 10 sek. bis das Wasser das Kaffeemehl durchdringt. Normalerweise vielleicht so 3-5...
    Kann das Kalk sein?
    - Falls ja, kann ich die Maschiene selbst entkalken? Da mir das oft erwähnte Argument mit den Kalkbröseln bei einer Schnellentkalkung einleuchtet, wäre ich glaube ich eher für auseinanderschrauben...
    Wenn man das eher nicht selbst machen sollte - kann mir jemand einen Fachbetrieb im Raum Soest empfehlen?
    - Gibt es noch eine andere Möglichkeit für die Störung, ausser Kalk? An die Pumpe glaube ich nicht so recht, weil das Wasser aus der Lanze ziemlich normal rauskommt...
    Wäre sehr dankbar für Eure Hilfe - ohne Silvia läuft hier nicht viel zusammen...
    Liebe Grüße in die große Runde
    Hartmut
    Standard AW: Silvia - Brühdruck hat nachgelassen
    Du kannst mal als ersten Check den "Ruhedurchfluss" messen: Also 10 Sekunden lang ohne Siebträger die Pumpe an, Wasser auffangen und abmessen. Wenn es wesentlich weniger als 100ml ist, hast du ein Indiz.
    (Bei mir waren's beim letzten mal 60ml. Ich habe zwar auch eine schwächere Pumpe, aber trotzdem werde ich die Maschine vielleicht demnächst auseinanderschrauben...)
    Ob ein Entkalken nach einem Jahr nötig ist, hängt vom Härtegrad und der Durchlaufmenge ab. Auch das Entkalkverfahren wird dadurch bestimmt.
    Bei wirklich starker Verkalkung würde ich auch nicht das Durchlaufverfahren anwenden. Problem nur: Man kann nicht in den Kessel reinschauen.Du kannst es auch so sehen: Klappt es mit einer Durchlaufentkalkung nicht, dann kannst Du die Silvia immer noch auseinanderschrauben.
    Gruß, René
    Habe ich gerade mal gemacht - erwartungsgemäß viel zu wenig: nicht ganz 30ml...
    Blümchenkaffee ist offline Erfahrener Benutzer
    hast du schon mal mit kaffeefettlöser rückgespült? Und das Duschsieb mal abgenommen? Hier könnte der Fehler liegen?
    Könnte es auch Kaffeefett sein?
    Mit Rückspülen erwischt du unter Umständen nicht alles.
    Isomac Venus mit Bypass und EX 4 + Ascaso i-1 - Zweigruppige GEM auf der Werkbank
    Nach vier Jahren mit Volvic: Null Kalk!!!
    Gruß, René
    Die Gesamthärte beträgt 7,1.
    Stadtwerke Soest: Wasseranalyse
    Pro Tag etwa 2-3 mal zwei Espressi (bzw.Cappucini). Eigentlich ja nicht so eine starke Kalkbelastung, oder? Meinst Du ich sollte es mal mit einer Durchlaufentkalkung probieren? Verliert man dadurch evtl. Garantieansprüche?
    Rückspülen mache ich eigentlich jeden Tag - 1mal die Woche mit Kaffeefettlöser - alle 14 Tage schraube ich auch zusätzlich das Duschsieb ab und weiche es ein.
    Aber das Wasser kommt in diesem Fall ja gar nicht erst beim Duschsieb an...
    Die Härteangabe vom Wasserwerk muß nicht zwingend mit der Härte überinstimmen, die heute tatsächlich an deinem Wasserhahn ankommt.
    Da könnte nach einem Jahr schon was an Kalk zusammengekommen sein.
    Baut sich Druck auf, wenn du ohne Duschsieb den Durchflußtest machst?
    Vor der Komplettzerlegung könntest du noch einen Durchflußtest mit der Pumpe ohne was dahinter veranstalten.
    Wenn da mehr durchkommt, liegt das Problem irgendwo in der Maschine dahinter.
    Wenn nicht, ist irgendwas mit der Pumpe.
    - Ja es scheint sich etwas Druck aufzubauen, ohne Duschsieb. Es fließt während des Bezugs etwas Wasser durch den Schlauch für den Rückfluss in den Tank zurück und nach dem Bezug geht auch was in die Wasserschale.
    Wie geht ein Test ohne was dahinter? Hab in der Vergangeheit schon so einiges aufgeschraubt, aber Kaffeemaschienen eben noch nicht...
