    peppinos ist offline Neuer Benutzer
    Hattingen
    Standard Nuova Era Quadra
    Hallo liebe Caffefangemeinde,
    ich habe eine Nuova Era Quadra nun schon seit 6 Jahren im Einsatz, im Schnitt werden ca. 15 Caffee die Woche gemacht. Nun fängt sie seit einiger Zeit an zu "zicken".
    Wenn Teewasser entnommen wird benötigt sie sehr lange um das Wasser wieder aufzufüllen.
    Woran kann das liegen. Ich habe sie noch nie entkalkt. Nun weis ich dass das entkalken eines 2 Kreisers nicht so ganz ohne ist.
    Ich frage mich auch aus welchem Kreislauf das Wasser für Tee entnommen wird.
    Wer kann helfen?
    Ciao Pino
    La nuova era "Cuadra" , ECM casa, caffé siciliano
    IL CAFFE É UN PIACERE SE NON É BUONO CHE PIACERE É?
    Coffee is a plesure! If it isn´t good, what kind of plesure is it?
    Kreis Lörrach
    Standard AW: Nuova Era Quadra
    Benvenuto a bordo.
    Das Heißwasser kommt aus dem Kessel. Also nicht aus dem Wärmetauscher.
    Was heiß "sehr lange"? Meinst du, dass der Pumvorgang sehr lange dauert oder ist es der Zeitpunkt, bis dass die Pumpe einsetzt nach dem Abschluss des Wasserauslaufs?
    Vielleicht ist die Füllstandsonde etwas angekalkt und es dauer deshalb länger, bis der Kontakt anspricht. Dazu brauchst du nicht die gesamte Maschine zu entkalken, sondern nur die Sonde herausschrauben (Oben am Kessel) und deren Unterteil in Entkalker legen.
    Hattingen
    Danke für eure Antworten.
    Ich bin etwas weiter gekommen, ich habe den Eindruck dass beim Auffüllen die Entlüftung nicht funktioniert. Ich habe jedoch keine Ahnung worüber entlüftet wird. Kann mir da jemand mehr zu sagen
    Hattingen
    Zitat Zitat von berlusconi Beitrag anzeigen
    Benvenuto a bordo.
    dimenticavo...grazie per il benvenuto
