Ergebnis 1 bis 7 von 7
    tec
    tec ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen/Offenbach
    Standard Meine Carimali UNO ist fertig!
    seit zwei Tagen hängt die Uno vom Boardtreff mit den damals "sichtfest angezogenen" Schrauben an meinem Festwasseranschluss und noch habe ich keine Überschwemmung im Haus und der Druck ist auf 1,2 Bar eingestellt.
    In diesem Zusammenhang vielen Dank an das Forum hier und vor allem Gunnar.
    Aber ich hab noch ein paar Fragen an die Uno Fraktion hier:
    • Die Warmwasserfunktion: Am Anfang kommt bei mir aus dem Hahn für ca 5sek Wasser und dann ist es ein 50%Dampf+50% Wassergemisch. Muss ich da das Füllstandsstäbchen weiterrausziehen?
    • Wie lange sind die Intvervalle bei euch bis zwischen den Heizzyklen?
    • Was genau ist der Vorteil von einem Druckminderer Zwischenfestwasseranschluss und Maschine?
    Marco
    @home: Carimali Uno + Fiorenzato T80 + Mazzer Super Jolly
    @home2: Rancilio Sivlia 2009er (PID)+ Eureka MCI
    EX- Equipment:
    Krups Vivo F880, Saeco Aroma, Rossi RR45, Eureka MDML
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    Standard AW: Meine Carimali UNO ist fertig!
    Moin Marco,
    erstmal Glückwunsch zum neuen Familienmitglied.
    Zu deinen Fragen:
    • bei mir kommt auch nach kurzem Wasserstrahl die besagte Dampfmischung heraus. Seit zwei Jahren kein Problem.
    • zu kurz - Kessel ist nicht isoliert und die Stromrechnung im Vergleich zum Vorbesitzer meines Hauses hat sich fast verdoppelt
    • weniger Druck auf der Verbraucherseite. Im (hypothetischen) Fall eines gleichzeitigen Gebrauchs von Uno und z.B. Dusche ist die Extraktion besser. Habe trotzdem einen Druckminderer ohne Armotisationsrechnung verbaut. Vieles hier im Board ist Wahnsinn und nicht Ratio (siehe 0.1 g - Waagen etc. ), wie du sicher auch schon bemerkt hast...
    Gruß, Patrick
    Essen / Ruhr
    Ein Vorteil des Druckminderers (Mist, hab immer noch keinen!) ist, dass, falls der Kesse mal durch ein defektes Magnetventil unbeabsichtigt gefüllt wird, das Wasser (idealtypisch) vom Sicherheitsventil aufgehalten wird. Liegt der Druck über 2 bar, würde es durch das ventil austreten.
    Das Dampfen beim Heißwasserauslass ist bei mir auch festzustellen.
    Außerdem, hey, die Anschaffung einer Feinwaage (0,1g bis 250g) war eine Top-Anschaffung, benötige ich alle paar Tage auch zum Abwiegen von Gewürzen, Pizzateiglingen und...und...und... (na gut, ich hätte mir auch eine etwas genauere Küchenwaage kaufen können )
    Kreis Lörrach
    Gratulation auch von mir. Allzeit gute Emulsion.
    Mit Praxistipps wirds noch etwas dauern. Ohne Kessel, Wasseranschluß und Pumpe ist der Betrieb nur eingeschränkt möglich.
    tec
    Aachen/Offenbach
    Zitat Zitat von langbein Beitrag anzeigen
    Außerdem, hey, die Anschaffung einer Feinwaage (0,1g bis 250g) war eine Top-Anschaffung, benötige ich alle paar Tage auch zum Abwiegen von Gewürzen,...
    Ach so nennt man das heute
    @berlusconi
    Sorry aber ich kommen momentan nur spät Abends vom Job weg, spätestens am Freitag geht das Päckchen auf die Reise
    EX- Equipment:
    Kreis Lörrach
    Zitat Zitat von tec Beitrag anzeigen
    @berlusconi
    So war das nicht gemeint - bloss kein Stress! Mein Kessel kommt nicht vor übernächster Woche an, und es gibt noch ein paar weitere zu lösende Problemchen mit meiner Uno.
    Ich visiere derzeit die erste Jahreshälfte 2012 als Zieltermin für den ersten Espresso an.
    Viel Spass mit Deiner Uno!
    Rolf
    tec
    Aachen/Offenbach
    So und hier ein Bild, Gunnars Dampfdüse hängt schon dran und nun gibt es auch endlich einen Abflusschlauch, der hängt zwar erstmal provisorisch in der Spüle aber ich muss sagen. Festwasser zulauf/abfluss sind was feines. Sogar so toll, dass Miss Silvia in der Ecke steht und sich vernachlässigt fühlt
    EX- Equipment:
