Ergebnis 1 bis 7 von 7
    strauch ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Ascaso Basic - Dampfrohr "undicht"
    ich habe eine Ascaso Basic und ich habe 3 Probleme mit der Maschine:
    1. Das Dampfrohr schließt nicht richtig und es läuft immer mehr Wasser durch, wenn ich den Espresso beziehe. Dadurch habe ich das Gefühl baut sich auch garnicht mehr der nötige Druck auf, wobei der Espresso "noch" gut schmeckt.
    2. Es schaut eine Schraube raus (im verlinkten Foto oben rechts im Bild, also vorne rechts an der Maschine)
    3. Eine LED funktioniert nicht richtig.
    Will heißen ich muss die Maschine wohl öffnen. Meine Frage ist vorallem, was kann das beim Dampfrohr sein. Ich hab gestern die Maschine entkalkt und ich hab das Gefühl es ist noch schlimmer geworden. Besteht da aus eurer Erfahrung die Chance das man sowas selber ausbauen und reinigen kann?
    Ich benutze normale Zitronensäure, da es ja kein Alukessel ist, aber vielleicht mag der Absperrhahn der Dampfdüse das nicht.
    Ein Bild vom inneren gibts hier: Image à 100 % Basic01b - image / photo - Divers - Hiboox
    Ersatzteile lohnen für die Maschine nur bedingt, überlege dann eher upzugraden.
    Weiß jemand zufällig wie man die Maschine öffnet, muss ich oben einfach den Kunststoffdeckel raushebeln?
    Danke und Grüße
    strauch
    tee
    tee ist offline Benutzer
    Standard AW: Ascaso Basic - Dampfrohr "undicht"
    bloß nicht aushebeln! Du mußt vorher die Schrauben lösen, dann kannst Du den Deckel öffnen.
    VG Tee
    Ascaso Basic
    Compak K3 mit Fototimer
    Danke, hattest du deine schon mal geöffnet? Hast du eine gute Quelle für Ersatzteile, falls ich ein Teil tauschen muss? Ich hab zwar jemanden der mir was bestellen kann aber eigtl. ein Café und kein Laden ist.
    tee
    JA, ich hatte sie schon mal offen.Dazu mus man die Schrauben lösen, die im Plastikgehäuse auf der Seite des Brühkopfes sitzen.Ich weiss nicht mehr ob ich alle gelöst hatte oder nur die, die tief versenkt ist.Auch ich hab ein streikendes Lämpchen...
    Ersatzteile würde ich mal da anfragen:
    Espressomaschine
    VG Rolf
    Ascaso Basic
    Also Schrauben muss ich keine lösen ich musste vorne den Deckel etwas zurückheblm und abnehmen. Die lose Schraube und LEDs waren Ruckzuck wieder in Ordnung, aber für das Dampfteil schein ich die ganze Maschine auseinandernehmen zu müssen um zu schauen was los ist. Puh das ist was fürs Wochenende. Die Schrauben sind auch alle ganz schön festgeknallt. An der Dampfschraube ist ein stopper vielleicht kann ich nur nicht weit genug zu drehen aber den Stopper bekomm ich nicht gelöst. Ich muss mal Bilder machen.
    Grüsse Strauch
    Sent from my Smartphone using Tapatalk
    tee
    Moin moin,
    wie hast Du denn das mit der LED wieder hinbekommen? Meine leuchtet alle paar Wochen mal auf. Ob da so was wie ein Wackelkontakt ist?Man braucht ja so was wie ein Zahnarztbesteck um da dran zu kommen.....
    Das Dampfrohr tröpfelt bei mir schon länger, aber ist auch nicht schlimmer geworden.
    VG Tee
    Ascaso Basic
    Mhh gute Frage, ich hab sie einfach ein Stück vorne rausgezogen (aus der Halterung, nicht aus dem Gehäuse) wieder reingesteckt und sie ging. Mal schauen ob Dauerhaft.
    Mit dem Dampfrohr, ja getröpfelt hat es immer, aber jetzt ist es so, das wenn ich das Kaffeemehl zu fein mahle gehts nicht durchs "rückstoß" ventil hinten in den Wasserbehälter sondern durchs Dampfrohr raus. Und nach einem Espressobezug sind ca. 50-60ml rausgelaufen und in ein Kännchen, eine Espressotasse reicht nicht mehr.
    Leider ist das alles total fest verschraubt, alles rausnehmen wird etwas arbeit. Meine Hoffnung ist das ich diesen Stopper an der Schraube gelöst bekomme und dann das Teil einfach etwas weiter reinschrauben kann. Ideal wäre es natürlich mal komplett auszubauen.
    Leider kriege ich die Schraube auch nicht raus, weil das Gehäuse im Weg ist.
