Ergebnis 1 bis 7 von 7
    birdloft ist offline Benutzer
    Standard brasilia lady, dampf kommt nicht
    hallo liebe Experten,
    habe eine brasilia lady über ebay gekauft. macht auch guten espresso. leider ist der dampfbezug ein kreuz.
    sobald ich den dampfhahn aufdrehe habe ich den eindruck es ist ein Fremdkörper o. ä. im rohr. kurz kommt power und dann blockiert sowohl dampf- als auch heisswasserbezug.
    wenn ich dann noch weiter rumfummle und warte, bekomme ich vielleicht ein bisschen dampf raus...
    die düse habe ich schon gereinigt. ist es das Ventil? wenn ja hat jemand eine Skizze oder Bild ob ich das ding reinigen kann oder es ersetzen muss?
    liebe grüsse und vielen dank für eure tips
    birdloft
    manno02 ist offline Erfahrener Benutzer
    Aachen
    Standard AW: brasilia lady, dampf kommt nicht
    evtl. steckt in dem Dampfrohr eine Kugel mit Feder, die verhindern soll, dass due Milch zurücksaugst beim Abkühlen. Weiss aber nicht ob so was in der Brasilia verbaut ist. Musst du mal Abschrauben.
    gruss
    manno02
    theoretisch gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis - praktisch schon!
    Njet!
    Bau ertsmal die Damplanze ab und teste, wieviel Dampf aus dem Ventil direkt kommt. Kommt reichlich, dann reinige die Lanze mal richtig, kommt auch da nur mäßig Dampf, dann musst Du das Ventil ausbauen und zerlegen.
    Bei den Brasilia Ventilen löst sich gerne die Kopfdichtung und legt sich vor die Ventilöffnung.
    danke roger, so fühlt es sich an.
    gibt es ne Hilfe wie ich an das Ventil komme?
    Bilder etc.?
    vielen dank
    birdloft
    Du musst die Rückwand abnehmen, 2 Schauben siehst Du durch die Tanköffnung, 2 sitzen unten im Fuss. Knopf abziehen und Scheibe abdrehen und von innen das Kupferrohr lösen und Du kannst das Ventil inkl. Dampflanze rausziehen ( so aus der Erinnerung ). Dann einfach ndie Spindel nach vorne rausdrehen.
    hallo bubikopf,
    habe jetzt an der damplanze rumgeschraubt, die Verbindung zwischen Kessel und dampflanze gereinigt und überprüft. ist sauber.
    auch mal die dampflanze von unten durchgeblasen nachdem das Verbindungsstück zum Kessel abgebaut war. auch da gab es keinen widerstand.
    wenn es in der dampflanze selbst kein Ventil mehr gibt (wovon ich ausgehe, habe nix gesehen oder beim durchpusten gespürt) muss es vorher ein problem geben.
    gibt es evtl. ein Ventil im Kessel vor der Leitung zur dampfleitung?
    danke für einen tip
    lg
    birdloft
    Nein.
    Du musst wohl mal das Dampfventil zerlegen, evtl. hat sich wirklich die Kopfdichtung gelöst und dichtet das Ventil Richtung Lanze ab.
    Pustest Du in die Lanze, wird die Dichtung zurückgedrückt und der Weg wider frei.
