    Kafka ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Mini Vivaldi: Kein Bezug möglich
    Gestern ist meine neue Mini Vivaldi nach einiger Wartezeit eingetroffen, der bei soweit auch alles zu funktionieren scheint, nur eben ein normaler Bezug ist bislang nicht möglich:
    Betätige ich die Ein-Tassen-Taste blinken einmal kurz die ersten drei Temperaturleuchten auf, betätige ich die Zwei-Tassen-Taste, so blinken die anderen drei Temperaturleuchten einmal. Mehr passiert nicht, kein Tropfen fließt...
    Wechsele ich in den Programmiermodus, indem ich bei eingeschalteter Maschine die On/Off-Taste einige Sekunden gedrückt halte und betätige dann einer Bezugstasten, passiert das Gleiche wie oben beschrieben.
    Dampf funktioniert, Heißwasserausgabe ist tadellos. Halte ich bei der ausgeschalteten Maschine die On/Off- und Heißwasser-Taste gedrückt, fließt unmittelbar Wasser aus der BG. Wassertank selbstverständlich gefüllt.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Kafka
    Londoner ist offline Erfahrener Benutzer
    London/UK
    Standard AW: Mini Vivaldi: Kein Bezug möglich
    Hi Kafka
    Schau mal hier...scheint das Gleiche Problemchen zu sein:
    http://s1cafe.com/viewtopic.php?f=36&t=1202
    Ueberhaupt gibt das (amerikanische) Forum recht viel her, allerdings
    eben nur in englischer Sprache...
    Glueckwunsch zur Neuen!
    Jurgen
    VBM 'Domobar' Super PID (Rota) @ 9,5 bar & Mazzer Mini E/A
    Augsburg
    Hmm - muss evtl. erst der Brühboiler gefüllt werden?
    Aber die Tastenkombination dafür kenn ich leider auch nicht.
    PurestyleMKK ist offline Erfahrener Benutzer
    Hessen
    Der Brühboiler hat sich gestern bei meiner Mini Vivaldi direkt nach den ersten Einschalten von selbst gefüllt!
    Dafür gibts bestimmt ne Lösung! Kopf hoch
    Gruß Pure
    Gruß Pure
    La Spaziale mini Vivaldi | Mazzer mini A
    Boardtamper und Boardtrichter
    Purestylemkk YouTube
    Treffer, versenkt! Genau um dieses Problem handelte es sich. Vielen Dank! Und mir stand schon der Angstschweiß auf der Stirn angesichts der Vorstellung, das Biest zwecks Rücksendung zur Post schleppen zu müssen...
    Tatsächlich war im Inneren der Maschine ein (nicht weiter beschrifteter) Schalter, der lediglich von ON auf OFF gesetzt werden musste. Ganz so einfach war es indes nicht, da sich der Schalter nicht umschalten ließ! Denn da war tatsächlich ein Rohr im Weg, gegen welches der Schalter stieß, bevor er auf OFF einrasten konnte!
    Also musste ich die halbe Maschine auseinanderschrauben (was bei einer nigelnagelneuen Maschine immer ein Vergnügen ist...), um die Kontrollbox, auf der sich der Schalter befindet, mit sanfter Gewalt ein wenig zur Seite zu rücken. Hoffentlich hält's...
    Nochmal vielen Dank und viele Grüße,
    Kafka
