AW: Gaggia Baby Twin spritzt aus dem Siebträger raus
Hallo alkhlalily
was hast Du für Siebe? Unten mit einem Loch? Dann sind es diese sog. Crema Siebe, wo der Espresso durch eine Düse gepresst wird und künstlich aufgeschäumt wird, und dann brauchst Du auch diese kleine schwarze Teil das die Flüssigkeit wieder halbwegs normal fliessen lässt.
Oder hast Du normale Siebe - gegen eine Lichquelle halten und Du siehst eine Siebstruktur.
Wenn ersteres (Cremasiebe)
1) als erstes normale Siebe besorgen und den kleinen schwarzen Verteiler weglassen
2) frischen Kaffee besorgen, fein genug mahlen lassen oder per Mühle selber mahlen - letzteres erlaubt das Ausprobieren von Mahlgradunterschieden - wichtig!
Immer erst mit dem 2 er Sieb die richtigen Parameter finden, dann 1er Sieb, das ist etwas schwieriger.
3) das wird dann schon mit der Zeit wenn man sich hier einliest und die Ratschläge befolgt. (Frischer Kaffe, angemessen Mühle)
Wenn letzteres (normale Siebe) gehe direkt zu 2.
Die Gaggia kann das, wenn die sonstigen Voraussetzungen stimmen!
Viel Erfolg dabei
Roland
80er: Gaggia Baby die Erste - 90er: Gaggia Tebe - 00er: Div Gaggias und Solis getunt:
2010: KitchenAid (immer noch Gaggia) und Graef CM 80:
2011: La Scala Butterfly (erstes Modell) Anfim Haus Self
