Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Spunkheaven ist offline Neuer Benutzer
    Standard Faema Lambro Spannfederkolbenmaschine
    ich besitze eine recht schöne Faema Lambro - mit der ich allerdings nit richtig klar komme. Folgende Probleme habe ich:
    1. Wie bekomme idas gute Stück ordentlich gereinigt? Mit Blindsieb wird das ja wohl nicht gehen.
    2. Wozu dient die Einstellschraube hinten unten am Siebträgerhalter? Darüber ist dann eine eckige verchromte große Schraube gezogen.
    3. Wie bekommt man mit Maschinen dieser Art (Spannfederkolben) einen ordentlichen Espresso hin? Meine Versuche mit bodenträgerlosem Siebträger sind absolut frustrierend, da die ganze Umgebung der Maschine eingespritzt wird....
    Ja, das sind so meine Sorgen...
    Wenn jemand Hilfe weiss, freue ich mich sehr!
    Standard AW: Faema Lambro Spannfederkolbenmaschine
    Hallo, hat keiner eine Idee?
    dbertolo ist offline Erfahrener Benutzer
    Zürich
    Hallo Stefan
    1. Reinigen musst du nur ab und zu das Duschsieb. Ansonsten gut durchspülen. Kaffeefett sollte sich nirgends ablagern, das es bei dieser Brühgruppe ja keinen Mechanismus gibt, der Restwasser nach hinten absaugt. Ab und zu kannst du ja die Schrauben oben und unten an der Brühgruppe rausnehmen und die Federn und die Kugel reinigen. Aber ich denke, das wird kaum nötig sein.
    2. Damit kannst du die Wassermenge steuern, die in die Brühgruppe fliesst. Wenn du sie reindrehst, fliesst weniger Wasser in Richtung Kolben.
    3. Üben . Wenn's beim bodenlosen ST spritzt, hat das nichts mit dem Federkolben zu tun. Zu grob gemahlen und schlecht getampt. Wenn's spritzt, gibt es Channelling, weil du nicht sauber angepresst hast. Und wenn du zu grob mahlst, gibt's sowieso nur eine Sauerei. Dafür weisst du umgekehrt aber auch gleich, wenn's richtig ist. Also, weiterüben!
    Dani
    La Spaziale Vivaldi S1 II
    Mazzer Mini E
    Gene Café
    In Arbeit: Faema President
    Üben, üben, üben die Dani schon schreibt.
    Hast du das KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee schon gelesen.
    Dein Mahlgrad stimmt wohl noch nicht.
    Ich benutze eine Minimazzer und ändere den Mahlgrad, um das Ergebnis hinzubekommen.
    Das Rädchen, um die zulaufende Wassermenge zu regulieren tut das aber gar nicht. Die Wassermenge bleibt immer die gleiche...Woran liegt denn das?
    Ich ändere die Wassermenge momentan dadurch, daß ich den Handhebel mehr oder weniger lange gedrückt lasse. Sicher nicht das optimale Verfahren...
    Dennoch: Herzlichen Dank für die Empfehlungen zunächst!
    Zürich
    Hallo Stefan
    Lass das Rädchen mal bei Seite. Das sind dann noch Details, wenn der Espresso mal perfekt ist. Bis dahin liegt's noch an dir, am Mahlgrad oder am Kaffee. Die Mühle ist gut, der Kaffee hoffentlich auch. Einen Tamper hast du?
    Dani
    Mazzer Mini E
    Gene Café
