Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Robertino ist offline Neuer Benutzer
    Standard Benötige Hilfe bei Heizungseinbau / -tausch
    Hallo liebe Kaffee-Netzler,
    seit etwa drei Jahren habe ich eine kleine Volta-Espressomaschine (es gab hier schon zwei, drei Threads) mit einem Messingkessel, der fast Baugleich mit dem der Isomac Giada ist (s.u.). Die lief gut, bis sie mit in die neue Wohnung kam. Leider springt hier immer der FI-Schalter beim Einschalten. Beim Zerlegen hat sich herausgestellt, dass leider die Heizung völlig zerstört ist (Bilder).
    Für die Giada gibt es ja bei einigen Ersatzteillieferern neue Heizungen. Leider ist aber die Heizung der Volta nicht in den Kessel eingeschraubt sondern eingegossen (Bilder).
    Kann mir irgendjemand die Heizung auswechseln oder mir jemanden nennen, der dies machen könnte?
    Leider Gibt es für die Giada nur den Unterteil des Kessels als Ersatzteil, sonst könnte man einfach den kompletten Kessel austauschen.
    Hat jemand vielleicht noch einen herumliegen?
    Vielen Dank schonmal
    Robertino
    Standard AW: Benötige Hilfe bei Heizungseinbau / -tausch
    Man könnte ja die alte Heizung rausbohren und eine neue einlöten. Wer könnte so etwas löten? Macht das der Heizungsbauer?
    R.
    Augsburg
    Es gab mal hier im KN Tipps und wimre auch Adressen/URLs, aber ich habe leider kein passendes Suchstichwort mehr parat...
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, aber ich meine das Boileroberteil sieht fast genauso aus wie die älteren Saeco-Boiler (SUP001). Vielleicht kannst du ja mal die Maße poste, dann schaue ich mal nach. Die Saeco-Boiler kriegt man gebraucht gelegentlich einzeln recht günstig in der Bucht, alternativ ein Schlachtgerät kaufen.
    LG
    Nicky
    Zitat Zitat von hoernchen2009 Beitrag anzeigen
    ... ich meine das Boileroberteil sieht fast genauso aus wie die älteren Saeco-Boiler (SUP001).
    ja, richtig ich kann mich erinnern, hatte mal eine saeco Aroma, die ist nahezu identisch mit der Volta, nur hatte die einen Edelstahlboiler.
    Ich werde den Boiler heute Abend mal ausmessen.
    Vielen Dank schonmal!
    Robertino
    Der von Saeco früher verbaute Boiler sah anders aus, die Anschlüsse lagen anders. Der Volta-Boiler hat diese Aufnahme für die Dampfhahnspindel, diese fehlt bei der Saeco. Habe/hatte beide hier und habe mir eben mal die Bilder angeschaut. Die restliche Maße stimmen auch nicht, also Flanschmaße, Bohrungen für die Befestigung... Leider ist der Volta-Boiler sehr selten, obwohl die Maschine vermutlich ebenfalls von Saeco stammt. Die haben damals ja fast alle beliefert.
    Krefeld
    Nochmal zum Verständnis: Das Dampfventil ist tatsächlich IN das Kesseloberteil integriert?!
    Was mir ansonsten noch einfiele... Wäre es nicht möglich den gesamten Boiler inkl. aufgeschraubtem Dampfventil einer Saeco-Espressomaschine zu verwenden? Die ganz alten Magic Capuccino und Via Venezia haben nämlich wohl noch einen Messingboiler. Das gleiche gilt für ältere Jura-ST (A100, A110 und A120 oder so ähnlich, vielleicht auch noch mehr Modelle, bin kein Fachmann). Vielleicht mal in diesem Thread nach den Maßen des Saeco-Boilers fragen.
    Neue Heizung einlöten zu lassen könnte schwierig werden, da man erst einmal eine entsprechende Heizung bräuchte... Wenn man die hätte gibt es da die Kupferschmiede Pareidt (?), da haben wohl schon einige Forumianer Kessel löten lassen.
    Bei Schwimmbeck hast du wegen Ersatzteil mal angefragt?
    Viel Glück
    Nicky
    cbcrema ist offline Erfahrener Benutzer
    Stuttgart
    alte Heizung "ausbohren", Löcher aufbohren, und eine neue passende Heizung
    mit "2 Loch Befestigung" einstecken und verschrauben.
    Blatt 9
    gibts auch bei e.XXL in verschiedenen Größen, vielleicht passt ja von der Größe
    her?
    Ja, das Dampfventil ist tatsächlich in den Kessel integriert. dort ist ein Gewinde geschnitten in welches die Nadel des Ventils eingeschraubt wird.
    Schwimmbeck habe ich eine Anfrage geschickt.
    Hallo cbcrema,
    das lässt sich leider kaum bewerkstelligen, da einerseits innen wegen der versenkung für die temperaturschalter, andererseits aussen wegen dem angegossenen Dampfventil kaum Spielraum ist.
    Eventuell bekäme man die löcher für eine Anschraubheizung gerade so groß genug, mit den Muttern zum festziehen ist es aber Essig. da ist definitiv der Ansatz fürs Dampfventil im Weg.
