Ergebnis 1 bis 4 von 4
    drontalplus ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard La Scala Butterfly altes Modell - neue Dampf und Wasser Knebel
    Hallo KNler,
    ich brauche einen Rat für Dampf und Wasserknebel. Meine la Scala Butterfly erstes Model von 2001 hat relativ kleine Drehgriffe - knapp 3 cm Durchmesser, 4 cm hoch. Die möchte ich gerrne ersetzen durch größere Drehräder a la Rocket oder ECM.
    Die Knebel stecken passgenau auf Achsen mit 6 mm Durchmesser mit einer tangentialen Abflachung (Durchmesser an dieser Stelle dann 5 mm). keine weitere Verschraubung von außen.
    Ich denke bei der La Scala sind Standardventile verbaut, so das es da irgendwas passendes geben sollte. Kann mir jemand sagen, welche da passen könnten?
    Danke Roland
    80er: Gaggia Baby die Erste - 90er: Gaggia Tebe - 00er: Div Gaggias und Solis getunt:
    2010: KitchenAid (immer noch Gaggia) und Graef CM 80:
    2011: La Scala Butterfly (erstes Modell) Anfim Haus Self
    La scala ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: La Scala Butterfly altes Modell - neue Dampf und Wasser Knebel
    hallo um die Dampfdrehknöpfe umzubau brauchst komplete mit stifte alle teilen bekommst bei la scala direkt sieh la scala wartung web.
    Ciao Ciao
    direkt info
    0160 793 51 42
    Hallo
    vielen Dank für die info, das Problem ist mittlerweile gelöst, mit Hilfe eines Boardies (Fiorenzato Bricoletta Spezialist) habe ich herausgefunden das die Fiorenzato Brico (ich glaube auch ein etwas älteres Modell) die gleichen Achsen hat, (6 mm Durchmesser und 5 mm an der tangentialen Abflachung) und Knebel, die mir deutlich besser gefallen.
    Dann habe ich die bei einem bekannten Erstzteilhändler (fängt mit e an und hört mit xxl auf) folgendes Teil für günstige 3,38 € gefunden
    Knebel Dampf - FIORENZATO Bricoletta Knebel Dampf - FIORENZATO Bricoletta
    passend für Ersatzteil-ID / Hersteller :
    A1600013 FIORENZATO C.S.
    Bestellnummer: A1600013
    Sie passen exakt, sehen IMHO besser aus und sind auch sehr gut zu bedienen. Ich bin sehr zufrieden mit dem kleinen Mod und werde noch Fotos einstellen damit sich das andere LaScala Besitzer das mal ansehen können.
    Danke Roland
    Hallo LaScala Besitzer,
    hier wie angekündigt noch ein paar Bilder zu der LaScala mit den neuen Fiorenzato Bricoletta Knebeln zur Dokumentation, falls das mal jemand machen möchte.
    Knebel im direkten Vergleich:
    Maschine mit alten Knebeln:
    Maschine mit neuen Knebeln:
    Mir gefällt es viel besser und das Bedienen ist auch angenehmer!
    Grüße Roland
