Ergebnis 1 bis 9 von 9
    IkeTurner ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Membranregler Anschluss
    ...da die Pumpe meiner Grimac nach 30s ohne Wasser vermutlich mit gebrochener Feder sich ins Jenseits verabschiedet hat, wollte ich jetzt eine CP4 und einen Membranregler einbauen.
    Jura Membranregler, alle Ersatzteile für die Reparatur von Kaffeevollautomaten - BND - Kaffeestudio
    Kann mir hier vielleicht jemand sagen, was an dem Membranregler für ein Anschluss dran ist? Derzeit ist die Pumpe über das 1/8" Gewinde mit einem Nippel verschraubt, auf dem mit Überwurfmutter der Druckschlauch verschraubt ist.
    Ike
    Grimac Mia @ 9.5bar, Graef CM80
    ..es ist grün
    Württemberg
    Standard AW: Membranregler Anschluss
    Das taugt IMO nichts. Nimm lieber den von Quickmill, der passt direkt. Z.B. hier: Quickmill Überdruckventil Pumpe
    JO31fd
    auf der Pumpenseite G1/8, auf der Schlauchseite Anschluss für 4mm Schlauch mit Messinghülse und Splintsicherung.
    Danke für die Infos.
    Nach durchforsten der Forensuche gibt es ja doch schon ein paar Erfahrungen mit dem guten Stück.
    Wenn die CP4 und der Quickmill-Membranregler drin sind, werde ich berichten.
    Hoffentlich sinkt die Flussrate beim Leerbezug nicht zu weit. Das könnte
    nervig sein...
    Ike
    ..es ist grün
    ..der Durchfluss liegt jetzt bei 180ml/min.
    Das ist schon ne Ecke weniger als vorher mit cp3A und ohne Membranregler.
    Dafür ist die Maschine jetzt flüsterleise.
    Ike
    ..es ist grün
    Leerlauf ?
    Das wäre dann aber arg wenig.
    ..hab grad noch einmal gemessen. Kam mir selbst grad etwas wenig vor
    Also: im Leerlauf sind es jetzt 375 ml/min...
    ..es ist grün
    SNH
    Messfehler Zeit oder Messbecher/Waage (Tara)? Woran lags?
    Markus
    Lambro - K30 V - SJ/A
    ..schlechtes Gedächtnis, bzw. nur 30 sek. gemessen
    ..es ist grün
