AW: Gaggia Classic Coffee Problem
Falls du Bedenken haben solltest, immer mit Kaffeefettlöser zu spülen kannst du für zwischendurch auch eine Priese (Kaiser-)Natron nehmen. Das löst zwar nicht ganz so gut, ist aber auch nicht so ungesund.
Wegen der Alu-Duschplatte brauchst du dir übrigends keine Sorgen zu machen, dass die durch den Fettlöser "angegriffen" wird ist eine Legende... ich baue sie zwar auch immer aus, aber nur, damit ich sie besser reinigen kann. Ich lege sie dann auch immer in Fettlöser ein, und zwar noch länger und intensiver, als das beim Rückspülen passieren würde, und ich konnte noch keinerlei Zersetzung beobachten (nach mittlerweile fast 3 Jahren).
Ich bin wieder zurück!
Mit einem alten Problem...
Jetzt habe ich auch versucht ohne Duschplatte zu spülen, aber das geht bei mir nicht! D.h. ohne Duschplatte kommt der Fettlöser aus dem Blindsieb gar nicht in den Kreislauf... Was dann ausgestoßen wird sind etwas mehr als Tropfen, wie gesagt ohne Fettlöser...
Ich hoffe, dass wir zumindest mit diesem Phänomen die Ursache ein wenig eingrenzen können.
Danke!
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
