    meinannerego ist offline Neuer Benutzer
    Standard > Delonghi Magnifica Warnlampe Wasser geht nicht mehr aus
    LIebe Kaffemaschinenfans,
    ich bin sehr zufriedener Besitzer einer Delonghi Magnifica, die eignetlich ohne große Mucken ihren täglichen Dienst verrichtet (s. ca. 2Jahren). Nun tritt aber ab und an folgendes Problem auf:
    Die Warnlampe "Wassertank" leuchtet auf, obwohl der Tank genügend Wasser hat. Oft beobachte ich das nachdem ein Teil Trester in den Innenraum gefallen ist. Meistens hat es geholfen, wenn ich dann den Innenraum gründlich ausgesaugt habe und dann die Schubladen ein paar Mal raus und reingeschoben habe- dann ging meistens das LIcht wieder aus. Nun habe ich alles versucht, aber die Warnlampe ging nur nach ca 30-50 mal Einschub rein/raus kurz aus, und wenn ich dann die vordere Tür geschlossen habe, ging sie wieder an.
    Ich habe versucht die Störung so genau wie möglich zu beschreiben und hoffe, jemand kann mir helfen - ich habe mich so an sie gewöhnt
    Standard AW: > Delonghi Magnifica Warnlampe Wasser geht nicht mehr aus
    Schau mal ob der Schwimmer im Wassertank klemmt/verkalkt ist.
    Plempel
    Danke, habe ich schon geschaut, bewegt sich ohne Probleme.
    Saarland
    Dann ist evtl. der Reedkontakt auf der Gegenseite zum Schwimmer im Gehäuse defekt, oder das Flowmeter registriert keinen Wasserfluss, weil es evtl. verkalkt ist.
    Mit dem Brühgruppeninnenraum hat der Fehler nichts zu tun.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Gregor
    Danke Gregor,
    denkst du, als ambitionierter Anwender kann ich feststellen, ob es einer der beiden Fehler ist und es selbst beheben (mit den entspr. Ersatzteilen).
    Nochmal danke Gregor,
    Kleines HeimHandwerkerWunder -> Habe den Reedkontakt lokalisiert, abgeschraubt, angeschaut, angepustet, alles wieder eingebaut und sitze nun mit einer Tasse frisch gebrühtem Kaffee am PC - Et Voilá!
    Dank an alle die sich zumindest Gedanken gemacht haben und an Gregor, der mich auf die Fährte geführt hat.
    Gruß Uwe
    Geändert von meinannerego (26.10.2011 um 16:45 Uhr)
