Hallo Freunde der Siebträgermaschinen,
wie schon in der Überschrift beschrieben, macht meine Isomac Zaffiro
seit neuestem merkwürdige Geräusche beim Aufheizen.
Ich habe das mal eine Weile beobachtet und habe den Eindruck dass es immer öfter und lauter von Statten geht.
Ganz zu Anfang als ich die Maschine nach dem Kauf in betrieb nahm, und auch die ersten 2 Jahre hörte man solches "Ächtzen" nicht beim Aufheizen.
Mittlerweile ist das so.....
versuche es mal so genau wie möglich zu beschreiben....
Das Thermostat "klickt", also es schält ein, mittlere rote Lampe (heizbetrieb) geht auch an und man hört dann auch wie die Heizung das Wasser im Kessel wieder auf Temperatur bringt.
Jedoch ist das nicht wie früher das man nur leicht das Wasser "brubbeln" hört,.....sondern jetzt ist es so dass beim Aufheizvorgang während das Wasser auf Temperatur gebracht wird, das ganze von so einer Art "Quitschen" oder "Ächtzen" begleitet wird.
Das Geräusch kann man nur sehr schlecht schriftlich beschreiben. Es ist nicht sehr unheimlich laut, aber man kann es deutlich wahr nehmen und hört sich an, als würde die Maschine auf dem letzten Loch pfeifen. Klingt wie eine Mischung aus " nicht geöltem Türscharnier (aber sehr leise)" oder auch vergleichbar mit einem "ächtzendem Rauschen".
Wie gesagt, schwer zu beschreiben das Geräusch.
Die Maschine wurde immer gepflegt, wird nur mit doppelt gefiltertem Wasser betrieben ( Britta-Wasser und zusätzlichen Aufsteckfilter im Tank)
betrieben. Zusätzlich entkalke ich so etwa ein bis zweimal im Jahr mit Etolit. ( Vorbeugend).
Rückspülen mit Pullycaff betreibe ich auch etwa alle 2-3 Wochen. Und jeden Abend Rückspülen nur mit Wasser.
Maschinenalter : 2 Jahre.
Hat jemand eine Idee, oder kennt das Problem ???
Würde mich freuen hierzu Eure Meinung zu hören.
Liebe Grüße
Marc
