Ergebnis 1 bis 4 von 4
    caio ist offline Erfahrener Benutzer
    Karben
    Standard Cimbali M 30 heizt wie sie will.....
    hallo liebe gemeinde...
    nachdem ich sie restauriert hatte lief sie jetzt über 1 jahr ohne zu mucken.
    bis auf das nervige klacken vorm nachheizen bzw nach dem nachheizen.
    dieses klacken(ich nehme an das rührt vom magnetventil? )vermehrte sich über die zeit-sprich die nachheiz intervalle wurden auch kürzer.
    jetzt heizt sie nichtmehr sofort nach dem einschalten.ich muss sie 1-3 mal an/ausschalten bevor sie heizt.wenn sie dann heizt tut sie es völlig normal,also mit maximaler leistung.
    aber wenn der druck/temperatur dann wieder fällt und nachgeheizt werden müsste macht sie was sie will.mal läuft sie ne stunde gut mal heizt sie auch nur hoch und steht dannn 30 minuten später wieder auf null.
    bevor ich sie nun wieder öffne 2 fragen was ich ordern muss.
    Magnetschalter? den fühler im kessel?
    hiiiiillfffeee... bitte
    lg kai
    Cimbali M30 + Cimbali Junior
    Oscar + Grinta
    Quickmill 5000
    Isomac Mille mit Wegagruppe + Mazzer SJ
    muenchenlaim ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Cimbali M 30 heizt wie sie will.....
    Bist Du sicher, dass sie nicht irgendwo Wasser verliert?
    Die M30 befüllt den Kessel über den Leitungsdruck. Man hört also keine Pumpe, die anspringt.
    Hypothese: Wasserverlust - Klacken des Magnetventils, da Wasserstand im Boiler zu niedrig - da kaltes Wasser einströmt springt die Heizung an.
    Christoph
    zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
    Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
    Rubino ist offline Neuer Benutzer
    Gevelsberg
    Hallo Kai,
    schwer zu sagen was es genau ist, da der Fehler nicht immer gleichmässig auftritt.
    Das Klacken kommt vom Relai welches die Heizung Ein und Aus schaltet.
    Das Relai wird mit 12 V vom Schalter am Druckregler geschaltet.
    Ich könnte mir vorstellen das der Druckregler verkalkt ist und der Bolzen sich nicht frei bewegen kann. Es könnte auch die Zuleitung verkalkt sein.
    Das kannst Du erstmal demontieren, falls nötig entkalken und den Bolzen mit etwas Silikonfett einfetten.
    Es kann auch sein das das Relai nicht mehr richtig arbeitet oder ein Kabel nicht richtig angeschlossen ist, also einen Wackelkontakt hat.
    Viel Glück! Lars
    Karben
    boa erst streikt meine machina und dann mein rechner...grrr
    nun mit frischen hightech wieder am netz
    da der rechner priorität hatte kam ich erst heut an die maschiene.
    2 sachen vielen mir ins auge:
    der schlauch zwischen flowmeter und pumpe ist hinüber muss erneuert
    werden da defekt.
    der flansch am kessel auf der gegenüberliegenden seite der heizung ( der mit den 2 imbusschrauben) ist undicht.seltsamerweise kein grünspan oder kalk sondern so schmierige braune konsistenz,sieht wie sirup aus.scheint als hätte sich die dichtung aufgelöst falls ich überhaupt eine verbaut habe.
    naja mal sehen wo ich die 2 teile (schlauch plus dichtung) herbekomme.
    ich denke ich sollte gleich den kessel isolieren.. hat jemand noch material über oder weiss wo es alles gibt?
    lg kai
    Oscar + Grinta
    Quickmill 5000
