Ergebnis 1 bis 4 von 4
    rabo ist offline Neuer Benutzer
    Standard WMF Bistro 8204 Bauj. 03.2000 Dampfkessel mit Wasser befüllen
    habe bei mir diese Maschine WMF Bistro 8204 Baujahr 03.2000 und denke, dass das einzige, das nicht funktioniert, das befüllen des Dampfkessels mit Wasser ist....
    Wenn ich die Maschine einschaltete bekam ich folgende Meldung:
    - Gesperrt -
    - NW / Dampfkessel -
    Im Kundendienstbetrieb wurde bei beiden Elektroden NW und BW "nicht berührt" angezeigt.
    So habe ich die Elektroden und den Dampfkessel einmal gereinigt und den Kessel entleert. Wenn ich die Elektroden mit dem Dampfkessel berühre wird im Kundendienstbetrieb bei der jeweiligen Elektrode "berührt" angezeigt.
    Habe die Maschine eine Zeitlang im Normalbetrieb stehen lassen und danach Tests durchlaufen lassen.
    Es hat sich aber nichts daran geändert, dass "NW / Dampfkessel" angezeigt wird.
    Habe den Dampfkessel noch einmal geöffnet und gesehen, dass nun ein wenig Wasser wieder im Dampfkessel drinnen war, das aber niemals gereicht hat an die Elektroden heran zu kommen.
    Nach einigem Herumprobieren (der Kessel müsste sich doch Automatisch füllen) gabe es keine Änderung.
    Habe den Kessel nun selbst befüllt, bis die beiden Elektroden "berührt" meldeten.
    Danach lief die Maschine bis Wasser verbraucht war und die BW Elektrode "nicht berührt" Status erreichte.
    Sieht also so aus, dass sich der Dampfkessel nicht Automatisch mit Wasser füllt. Woran kann das liegen? Kann ich den Dampfkessel auch mit dem Kundendienst Betrieb Menü füllen?
    Die Maschine stand die letzten 5 Jahr unbenutzt herum.
    Hoffe, dass mir jemand helfen kann.
    Ralf
    Michael ist offline Benutzer
    Standard AW: WMF Bistro 8204 Bauj. 03.2000 Dampfkessel mit Wasser befüllen
    Kesselfüllventil und Leitungsweg vom Wasserzulauf bis Kesseleingang überprüfen.Blende am Kesselfüllventil setzt sich bei langer Nichtbenutzung gerne zu.
    mfg.Michael
    Hallo Michael,
    danke für die schnelle antwort.
    Habe den leitungsweg nun kontrolliert und kurz vor dem kessel einlaufventil war ein kleiner bolzen mit einem winzigen löchlein verstopft.
    Nun funktioniert die maschiene wieder tadellos.
    Danke.
    Ralf
    Danke für die Rückinfo.
    Schön das sie wieder funktioniert.
    mfG Michael
