Ergebnis 1 bis 10 von 14
    baiano ist offline Benutzer
    Standard Silvia Boiler unter Spannung?
    Guten Abend allerseits
    Nach gründlicher Reinigung und Rückspülung unserer Silvia hab ich eben das obere Abdeckblech abmontiert um mal den Boiler zu inspizieren. Selbstverständlich hab ich den Netzstecker zuvor gezogen, nur eben halt den von der Mühle anstatt den von der Silvia.
    Ich hab dann einen "Dreckskrümmel" vom Kessel mit dem Finger abkratzen wollen, zack hab ich sowas von einen "gewixt" bekommen.... naja, waren zumindest keine 230 V (also gefühlt), aber darf das denn sein? Auch wenn ich fahrlässigerweise den falschen Netzstecker gezogen habe... es darf doch keine Spannung aussen am Boiler anliegen... ??.. oder doch?
    Konstruktionsfehler? oder Benutzerfehler (den Netzstecker nicht gezogen)?????
    lg
    Christian
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Silvia Boiler unter Spannung?
    Hi
    möglcherweise hat der Heizstab ein kleines Loch - und das Wasser leitet den Strom zum Kessel.
    Die Steckdose ist wohl nicht mit einem FI-Schalter abgesichert: der würde auslösen und so etwas verhindern.
    1. Test: leuchtet ein Phasenprüfer (Schraubenzieher mit Glimmlampe)
    2. Test: Stecker in der Steckdose umdrehen: leuchtet immer noch?
    Maschine stillegen und Ursache suchen (lassen) - je nach Fähigkeiten: Ein elektrischer Schlag kann bis zu 24 Stunden später Herzkammerflimmern auslösen...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    "Fritzz"
    Das ist mir durchaus bewusst. Wie gesagt, ich hab da keinesfalls 230 Volt abgegriffen, und der Strom ist auch nur innerhalb der linken Hand geflossen... Hätte ich die Spannung über beide Hände abgegriffen, wär ich schon in der Notaufnahme................
    Hm. morgen hol ich mir mal ein (zweipoliges) Messgerät vom Schwiegervater....
    Hm.. FI abgesichert sollte die Küche schon sein.....
    espresso-addict ist offline Erfahrener Benutzer
    SU
    Ist elektrostatische Aufladung ausgeschlossen?
    Poccino Opus One
    Eureka Mignon Istantaneo M/T
    Tamping Tom 58 mm
    Kreis Lörrach
    Ich kenne die Silvia nicht. Aber ich hätte erwartet, dass der Kessel geerdet ist. Der Kessel einer Espressomaschine ist doch normalerweise leitend mit dem Gehäuse/Rahmen verbunden, das geerdet sein muss. Das solltest Du unbedingt prüfen.
    Könnte es denn sein, dass Du gleichzeitig noch etwas anderes berührt hast? Als Du dann noch an den (bei dieser Hypothese geerdeten) Kesselgekommen bist, ist dann Strom geflossen?
    Ahaus (Münsterland)
    Ich denke auch das es sich um statische Aufladung handelt.
    Ansonsten würde sofort der FI rausfliegen. Alles metallische ist geerdet und dadurch gesichert. Und ich gehe nicht davon aus das bei euch im Haus/Wohnung der FI nicht arbeitet. Das wäre nämlich höchst gefährlich.
    Gruß Klaus
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Statische Aufladungen sollten an einer sauber geerdeten Maschine nicht vorkommen. Entweder wurde ein spannungsführendes Teil berührt oder die Masse der Netzleitung ist nicht sauber aufgelegt bzw. nicht durchverdrahtet ( in der Hausinstallation/Steckdose ). Bei einem Stromschlag sollte ein berührungssicherer FI auslösen.
    solidus1986 ist offline Benutzer
    Nähe München
    Eher bist du statisch aufgeladen gewesen.
    Daher hast du dich entladen als du den Kessel angefasst hast.
    Gruß vom freundlichen Techniker
    Ahaus (Münsterland)
    Das meint ich. Anders rum wäre ja auch kwatsch
    Gruß Klaus
    Wanderschublade
    Kreis Lörrach
    Zitat Zitat von arbeitslicht Beitrag anzeigen
    Beim mir zuhause ist z.Bsp. kein FI verbaut.
    Ich sag nur: Altbau in Stuttgart West...
