Ergebnis 1 bis 10 von 12
    Malabaiswundaba ist offline Neuer Benutzer
    Standard Oscar NS - nach Umzug bröselt die Kesselisolation
    Wir haben gerade unseren sechs Jahre alten Oscar aus der Verpackung geholt um ihn nach dem Umzug wieder zu aktivieren. Irgendwie hat der Umzug der Kesselisolierung nicht gut getan, sie hat sich in viele kleine und grössere Brösel aufgelöst. Der Kessel ist teilweise untenrum noch richtig isoliert oben ist nur noch die Folie mit einer dünnen schwarzen Isolierungsschicht drauf.
    Frage: Haben wir ein Problem? Oder können wir unseren Oscar so trotzdem benutzen?
    Danke schon mal für Eure Hilfe!
    SanCoffea ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Oscar NS - nach Umzug bröselt die Kesselisolation
    ich zweifle ein wenig, daß das an der neuen Umgebung liegt...
    Normalerweise sind die Isolierungen aus Kunsstoffschaum, der mit der Zeit den Weichmacher verliert. Irgendwann bröselts halt weg.
    Nach 6 Jahren sollte das eigentlich noch nicht passieren, aber wenn Du die Oscar fleißig genutzt hast auch nicht ungewöhnlich.
    Du kannst das sicher selbst ersetzen. Dufindest hier im Kaffee-Netz unter dem Stichwort "Kesselisolierung" oder "Armaflex HT" Tips, woher Du das Material bekommen kannst.
    Geändert von SanCoffea (30.10.2011 um 10:45 Uhr) Grund: ergänzt
    Viele Grüße, Harald
    Sancta Coffea
    mamu ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Nürnberg
    Welche Kesselisolierung habt ihr? Foto ? Es gibt da nämlich 2 verschiedene Ausführungen.
    Unsere hat die mit mit der silbernen Alufolie und dem gelblichen Isomaterial.
    Ich würde die defekte durch ein Originalersatzteil oder eine aus Armaflex selbstgebaute ersetzen.
    vielen Dank für den Tipp, werde ich geich nach suchen. Wenn ich es richtig verstehe ist es aber erst mal kein Problem den Oscar so zu benutzen, das ist das Wichtigste!
    also bei mir war außen eine schwarze Kunstoffisolation die auf die silbernen Alufolie - die ist direkt um den Kessel gewickelt - aufgeklebt war. Der Kleber scheint jedenfalls gut gewesen zu sein, er hält eine dünne Schicht des Isomaterials gut fest. Der Rest ist "brösels in the wind...."
    Münster
    Das die Isolierung durch die Hitze altert ist ganz normal, wird mit der Zeit hart und spröde. Wie schaut denn dein Kessel aus? Nach 6 Jahren wurde ich da mal reinschauen. Vielleicht lohnt sich ja das entkalken des Kessels, da du die Isolierung ja sowieso erneuerst.
    Die originiale Isolierung gibt es bei espressoxxl. Oder du verwendest das Armaflex HT, welches etwas dicker ist.
    bei Nürnberg
    Wüsste jetzt nicht, wie die bei mir verbaute (siehe Foto oben) altern sollte.
    Es scheint eine Art Glaswolle zu sein.
    Münster
    Sicher das es die originiale Isolierung ist? Hab schon etliche offene Oscars gesehen, aber noch nie deine Isolierung.
    Das Armaflex und auch die originiale Isolierung (meiner Oscar, ähnliches Material wie Armaflex) wird jedenfalls mit der Zeit hart und spröde. Ist an sich kein Problem, wenn das Zeug aber mal runter soll (Entkalken) zerfällt es.
    bei Nürnberg
    sicher bin ich mir nicht 100%, da ich sie gebraucht gekauft habe, aber hier sind ein paar Links auf Forenbeiträge von anderen, in denen das auch so aussieht und die Maschinen dürften auch ca. 6 Jahre alt sein:
    Oscar - keine Leerbezüge nötig?
    Fragen zum Umstieg von Siliva auf Oscar
    Ich denke mal, dass es bei euch eher so aussieht:
    Wo verstelle ich den Brühdruck meiner Vienna Pro getunten Oscar???
    jetzt muß ich doch nochmal nachfragen. Unser Oscar war heute den ganzen Tag problemlos an, aber am frühen Abend musste ich ihn ausschalten weil er anfing ziemlich verbrannt zu riechen (wie Kunststoff der verbrannt wird). Bin ziemlich unsicher was ich jetzt tun kann, hat jemand ne Idee?
