AW: Saeco Aroma Dampfhahn schließt nicht
Bei meiner Via Venezia war es lediglich so, dass der Anschlag, der das Nadelventil vor zu festem Zudrehen schützen soll, zu früh kam. Das lässt sich ganz einfach ändern, indem man die Innensechskantschraube an der Spindel lockert und den Knopf ein wenig so verdreht, dass der Anschlag erst ein wenig später kommt.
Diese Schutzvorrichtung kann und sollte man man ziemlich oft und erfolgreich nachjustieren, bevor es erforderlich wird, das Ventil zu zerlegen und Teile zu tauschen.
Viel Erfolg! Ich hoffe, bei deiner Aroma ist die Konstruktion die gleiche.
EDIT: Ich sehe auf dem Foto kein Kunststoffteil mit Innensechskantschraube für den Anschlag. Möglicherweise haben die das wegrationalisiert und mein Tipp funktioniert nicht. Dann brauchst du ein neues Nadelventil und solltest den Dampfhahn künftig nur sehr, sehr vorsichtig zudrehen. Ich halte es für eine Fehlkonstruktion, wenn da der Anschlag fehlt!
