Ergebnis 1 bis 9 von 9
    mick_we ist offline Erfahrener Benutzer
    Essen
    Standard Auber Pid an Silvia zeigt manchmal über 200C an
    eigentlich funktioniert meine Silvia nebst Auber Pid Einwandfrei. Nur wenn ich aufheize um Milch aufzuschäumen zeigt der PID unglaublich hohe Temperaturen an. Wenn ich nichts mache geht er auf über 200C. Kann das wirklich sein?
    Michael
    Bezzera Giulia | Quamar m80e | coffee time
    Ranger Kevin ist offline Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Standard AW: Auber Pid an Silvia zeigt manchmal über 200C an
    Wird die Dampftemperatur auch über den PID geregelt oder benutzt du dafür noch den Dampfthermostat?
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Essen
    äh wie ist das beim kleinen Auber? Der regelt glaube ich nicht, oder? Trotzdem kann der Boiler nicht so heiß werden, oder doch?
    I am here: http://maps.google.com/maps?ll=52.062912,7.066928
    Michael
    Entweder klebt der Dampfthermostat oder Du hast da was falsch verdrahtet.
    Essen
    Also ich habe den Auber ohne Steam-Controll. Was müsste der denn anzeigen? Was meinst du mit klebt?
    Michael
    Radevormwald, NRW
    Dann vermute ich mal dass der Dampfthermostat defekt ist, allerdings müsste doch bei 200° schon die Thermosicherung fliegen, oder? Bei meiner Maschine würde die jedenfalls bei 170° an der Kesseloberseite knallen.
    Kann natürlich auch sein, dass der Messfühler vom Auber vielleicht zickt oder sich am Anschluss gelockert hat, so dass er einen höheren Widerstand misst... aber da du ja sagst, dass sie ansonsten normale Temperaturen anzeigt ist das eher unwarscheinlich.
    Hast du denn gefühlt deutlich mehr Dampfdruck beim Schäumen? Bei 200° müsste das ja richtig rausschießen.
    mfg der Kevin
    Wissenswertes:
    Kreis Lörrach
    Vermutlich ist Dein Sensor hinüber. Bei meinem Auber-PID war das auch so. Auber hat mir damals auf Kulanz einen neuen Sensor geschickt, dann war der Spuk vorbei.
    Essen
    Ist alles so wie immer. Wenn ich Anfange Milch zu schäumen geht er auch sofort runter mit scheinbar richtigen Werten.
    Michael
    Kreis Lörrach
    Allerdings. Da sind wir bei um die 14 Bar. Das sollte schon einen Unterschied zu zwei oder drei Bärchen machen.
