Ergebnis 1 bis 9 von 9
    RomanT ist offline Neuer Benutzer
    Standard Rancilio Silvia-Pumpe defekt??? Was tun?
    Hallo allerseits,
    Ich habe eine ca. 3 Jahre alte Rancilio Silvia. Diese hat schon seit 2-3- Wochen sehr laute Geräusche beim Bezug (sowohl Heißwasser als auch Espresso) gemacht und seit heute Morgen (UND DAS AM FEIERTAG, ARGHHH kommt auch nur noch sehr wenig Wasser raus.
    Vielleicht könnte ihr mir helfen:
    - - was ist am ehesten defekt? Ich schätze mal die Pumpe, oder gibt es da noch andere Möglichkeiten die realistisch sind?
    - Welche Ulka Pumpe ist genau dort verbaut? Das Teil kostet ja anscheinend bloß 20?
    - Und kann man die Dampflanzette bei der Silvia eigentlich abschrauben? Das Teil ist nämlich schon halbwegs zerkratzt und fertig.
    Beste Grüße aus Mainz
    Roman
    Und last but not least: Gibts hier jemanden in der Nähe von Mainz der sowas repariert?
    leajulia ist offline Erfahrener Benutzer
    Muc
    Standard AW: Rancilio Silvia-Pumpe defekt??? Was tun?
    An einen Pumpendefekt glaub ich eher nicht, klingt nach allgemeiner Verstopfung durch Kalkbrösel und Kaffeefett. Wie pflegst du denn die Maschine? Regelmässiges Rückpsülen und Entkalken? WEnn nicht, würde ich mal zu allererst eine gründliche!! Grundreinigung und Entalkung vornehmen. Wenn du beides regelmässig machst, kann es auch die Pumpe (Ulka EP5) sein, dann bestellst du einfach eine neue und baust sie ein, das ist kein Hexenwerk.
    Und ja, die "Dampflanzette" (tolles Wort!) kann man auch demontieren und tauschen.
    Kriegst du beides z.b. bei Espresso XXL.
    in der Tat habe ich die Maschine noch nie entkalkt, benutze aber auch nur Elitess Flaschenwasser (Härte ca. 6) und zumindest sichtbar (Duschsieb, Schläuche usw.) ist nicht der kleinste Kalkrückstand. Außerdem ist der Defekt ganz plötzlich aufgetreten.
    Die Brüchgruppe gereinigt (Puly Caff oder wie der Kram heißt) habe ich das letzte Mal vor ca. 4 Wochen.
    VG
    Roman
    Habes grade nochmal zum Mittagsespresso probiert und siehe da: Das H2O läuft wieder... Der Sound ist aber noch da, gelöst scheint das Problem also eher nicht...
    Hänge das Blindsieb ein und starte den Bezug. Läuft Wasser in den Tank zurück, wird's wohl die Pumpe nicht sein.
    Ich kenne drei Pumpengräusche: das normale, das Geräusch mit dem Blindsieb (wenn sie gegen einen zu großen Widerstand arbeitet) und wenn sie leer läuft (dann "nagelt" sie).
    Tippe auch eher auf Verstopfung.
    Gruß, René
    Hallo René,
    habe eben das Blindsieb eingehängt und den Bezug gestartet. Also in den Tank zurück ist nichts gelaufen. Aber muss das denn definitiv so sein? Ist evtl. eine blöde Frage, aber normalerweise schaue ich mir ja doch eher an was untenrauskommt als was in den Tank zurückläuft...
    Beste Grüße
    Roman
    Hallo Roman,
    normalerweise schon, aber wir suchen hier eine Fehlfunktion. Sonst hättest Du wohl kaum diesen Thread eröffnet
    Wenn die Pumpe normal arbeitet, dann läuft das Wasser in den Kessel. Dort entsteht ein Überdruck, der entweder über das Brühsieb oder, wenn zwischen Kessel und Brühsieb eine Verstopfung vorhanden ist, über das Überdruckventil abgebaut wird. Da wir mit dem Blindsieb den einen Weg verstopfen, müsste das Wasser über den anderen Weg, nämlich über das Überdruckventil zurück in den Tank fließen. Scheinbar geschieht dies nicht.
    Folgerung:
    Entweder
    Die Pumpe arbeitet normal. Es gibt eine Verstopfung zwischen Kessel und Brühkopf und das Überdruckventils ist auch defekt. Ist möglich, aber eher unwahrscheinlich.
    Oder
    Die Pumpe ist, wie Du vermutet hast, defekt und fördert nicht mehr mit genügendem Druck. Darauf tippe ich im Augenblick.
    Also, Pumpe austauschen.
    Gruss, René
    Hallo allerseits,
    werde jetzt einfach mal mit Zitronensäure entkalken (kann ja kaum schaden, oder?). Falls das nichts bringt muss halt eine neuen Pumpe her. Was brauche ich denn genau für eine, bei Espresso XXL gibts eine ULKA mit 230V und eine mit 24V?
    Beste Grüße
    Roman
    P.S. Gibts jemanden im Raum Mainz der schnell so eine Pumpe einbauen kann?
    So Leute,
    nur kurze Rückmeldung: Habe heute hardcore entkalkt (mit 250ml Entkalker) und ich muss sagen plötzlich sprudelt das Wasser wieder wie neu und alle Geräusche sind auch weg.
    VG
    Roman
